Hallo, ich hab jetzt in der Kürze über die Suche nichts eindeutiges gefunden. Ich suche ein Shiftregister mit 4 Bit (benötigt 3 Ausgänge), welches intern mit einem PWM Kontroller arbeitet. Ich möchte den Mikrocontroller nicht unnötig mit Software PWM belasten. Hintergrund, ich plane einen RGB-Controller auf Basis des ZXLD1350. Optional die Möglichkeit, den 4 Kanal für Weiß/Bernstein zu nutzen. Meine Überlegung war es, einen kleinen ATtinyx4 dafür zu verwenden, der als SPI-Slave arbeitet. Um den vollen Dimmbereich zu erreichen benötigt der ZXLD1350 ca eine 10kHz Pwm. Vermutlich wird es ein ATtiny841, da er footprint-kompatibel zum ATtiny84 ist. Den von diesen habe ich noch eingie rumliegen und die waren bei der großen Menge günstiger, als wenn ich mir nun 10 von den 84er hol. Falls es jedoch ein fertiges IC gibt, wäre das praktisch. Gruß Stefan
Warum willst Du nicht die Hardware PWMs und 3 GPIOs des ATtiny841 nutzen?
Am besten wäre es echt, wenn du Timer1 und Timer2 benutzt. Da hättest du sogar noch Pins frei für einen Quarz und eine UART. (DMX?) Außer dem ist da dann der Timer0 noch komplett frei für interne Timinggeschichten. Die externen PWM Controller sind entweder Overkill (TLC5940 16Kanal 12bit, es gibt auch Versionen ihne externen PWM-Takt oder I2C) oder haben nur 8bit PWM (PCA9632 mit I2C). Bei I2C muss man nur aufpassen, der der TinyX41 nur ein I2C-Slave Einheit hat. Aber sowas hat man ja schnell in Software eingebaut.. Schöne Grüße Jan
Hallo Martin, es ist nicht so, dass ich den Attiny dafür nicht nutzen möchte. Jedoch wäre es vielleicht genauso gut gewesen, einen passenden IC zu finden. Hallo Jan, so hatte ich die Geschichte gedacht mit dem Attiny. I2C ist nicht so mein Fall, kann ggf. mit eingeplant werden. Vorzugsweise die USART/SPI Schnittstelle. Dann hätte ich auch keine Probleme mit der Adressierung am Bus. Einfach wie Shiftregister behandeln. Ankommende Zeichen annehmen und nicht verwertbare Zeichn an den nächsten Attiny weiterleiten.
Stefan S. schrieb: > Ich suche ein Shiftregister mit 4 Bit (benötigt 3 Ausgänge), welches > intern mit einem PWM Kontroller arbeitet. WS2811 ist fast exakt das, was du suchst. ☑ Schieberegister ☑ 3 Ausgänge ☑ 4 Bit PWM (Ok, hat 8, aber du kannst ja die drei LSBs fix auf 0 setzen) Nur das Zusammenspiel mit deinem ZXLD1350 ist evtl. nicht so optimal, weil der Chip selber schon KSQ sein will. https://www.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf
