1 | /*
2 | Eine 8-kanalige PWM mit einfachem Lösungsansatz
3 |
4 | ATmega32 @ 8 MHz
5 |
6 | */
7 |
8 | // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen
9 |
10 | #define F_CPU 8000000L // Systemtakt in Hz
11 | #define F_PWM 100 // PWM-Frequenz in Hz
12 | #define PWM_STEPS_A 145 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..255)
13 | #define PWM_STEPS_B 45 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..255)
14 | #define PWM_PORT_D PORTD // Port für PWM
15 | #define PWM_DDR_D DDRD // Datenrichtungsregister für PWM
16 | #define PWM_PORT_C PORTC // Port für PWM
17 | #define PWM_DDR_C DDRC // Datenrichtungsregister für PWM
18 | // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
19 |
20 | #define T_PWM_A (F_CPU/(F_PWM*PWM_STEPS_A)) // Systemtakte pro PWM-Takt
21 | #define T_PWM_B (F_CPU/(F_PWM*PWM_STEPS_B)) // Systemtakte pro PWM-Takt
22 | #if (T_PWM_A<(152+5))
23 | #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrössert werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
24 | #endif
25 | #if (T_PWM_B<(152+5))
26 | #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrössert werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
27 | #endif
28 |
29 |
30 | #if PWM_STEPS > 255
31 | #error PWM_STEPS zu gross
32 | #endif
33 |
34 | // includes
35 |
36 | #include <stdint.h>
37 | #include <string.h>
38 | #include <avr/io.h>
39 | #include <avr/interrupt.h>
40 |
41 | // globale Variablen
42 |
43 | volatile uint8_t pwm_setting_A[8]; // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
44 | volatile uint8_t pwm_setting_B[8]; // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
45 |
46 | // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
47 |
48 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
49 | static uint8_t pwm_cnt=0;
50 | uint8_t tmp=0, i=0, j=1;
51 |
52 | OCR1A += (uint16_t)T_PWM_A;
53 |
54 | for (; i<8; i++) {
55 | if (pwm_setting_A[i] > pwm_cnt) tmp |= j;
56 | j<<=1;
57 | }
58 | PWM_PORT_D = tmp; // PWMs aktualisieren
59 | if (pwm_cnt==(uint8_t)(PWM_STEPS_A-1))
60 | pwm_cnt=0;
61 | else
62 | pwm_cnt++;
63 | }
64 |
65 | ISR(TIMER1_COMPB_vect)
66 | {
67 | static uint8_t pwm_cnt=0;
68 | uint8_t tmp=0, i=0, j=1;
69 |
70 | OCR1B += (uint16_t)T_PWM_B;
71 |
72 | for (; i<8; i++) {
73 | if (pwm_setting_B[i] > pwm_cnt) tmp |= j;
74 | j<<=1;
75 | }
76 | PWM_PORT_C = tmp; // PWMs aktualisieren
77 | if (pwm_cnt==(uint8_t)(PWM_STEPS_B-1))
78 | pwm_cnt=0;
79 | else
80 | pwm_cnt++;
81 | }
82 |
83 | int main(void) {
84 |
85 | // PWM einstellen
86 |
87 | PWM_DDR_D = 0xFF; // Port als Ausgang
88 | PWM_DDR_C = 0xFF; // Port als Ausgang
89 |
90 | // Timer 1 OCRA1, als variablem Timer nutzen
91 |
92 | TCCR1B = 1; // Timer läuft mit vollem Systemtakt
93 | TIMSK |= (1<<OCIE1B) | (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten
94 |
95 |
96 |
97 | sei(); // Interrupts global einschalten
98 |
99 | /*********************************************************************/
100 | // nur zum Testen, im Anwendungsfall löschen
101 |
102 | volatile uint8_t tmp;
103 | const uint8_t t1[8]={270, 400, 30, 1007, 150, 99, 5, 9};
104 | const uint8_t t2[8]={270, 400, 30, 0, 150, 99, 5, 9};
105 | const uint8_t t3[8]={270, 400, 30, 1007, 3, 99, 3, 0};
106 | const uint8_t t4[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
107 | const uint8_t t5[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9};
108 | const uint8_t t6[8]={330, 330, 330, 3003, 33, 33, 33, 33};
109 |
110 | // Messung der Interruptdauer
111 | tmp =0;
112 | tmp =0;
113 | tmp =0;
114 |
115 | // Debug
116 |
117 | memcpy(pwm_setting_A, t1, 8);
118 | memcpy(pwm_setting_A, t2, 8);
119 | memcpy(pwm_setting_A, t3, 8);
120 | memcpy(pwm_setting_A, t4, 8);
121 | memcpy(pwm_setting_A, t5, 8);
122 | memcpy(pwm_setting_A, t6, 8);
123 |
124 | memcpy(pwm_setting_B, t1, 8);
125 | memcpy(pwm_setting_B, t2, 8);
126 | memcpy(pwm_setting_B, t3, 8);
127 | memcpy(pwm_setting_B, t4, 8);
128 | memcpy(pwm_setting_B, t5, 8);
129 | memcpy(pwm_setting_B, t6, 8);
130 |
131 | /*********************************************************************/
132 |
133 | while (1)
134 | {
135 | }
136 |
137 | return 0;
138 | }
