Hallo Leute, mir geht's hier eher um's Verständnis: Ich habe exakt die den Aufbau aus dem Datenblatt des L297 , Seite 1 (oder Datenblatt des L298, Seite 8). Der Schrittmotor ist bipolar. Am L297 : "inhibit chopping" und "Full-Step" Mein Problem ist, dass wenn ich am L297 Vref so einstelle, wie berechnet und dann mein Multimeter zwischen einen der Spulenstränge hänge, der gemessene (?) Strom viel niedriger ist, als vorgesehen. Ich lasse den Motor sich nicht bewegen, also im Stillstand (Ich bewege ihn nur kurz auf eine Position, in der die richtige Spule erregt ist). Der Chopper arbeitet hörbar. Seit einiger Zeit stelle ich Vref nur noch so ein, mir kommen nun Zweifel auf, ob das wirklich richtig ist und, was ich da eigentlich messe... ************************************************************************ Die andere Sache ist (also ich hab echt viel gesucht), dass die Berechnung von Vref mal als: a) Vref = I*Rs b) Vref = I*Rs*1.41 (oder Wurzel2) angebenen wird. Ich tippe mittlerweile auf b), frage mich nur warum Wurzel2 ? Und, nein: Das ist nicht die Lösung für mein erstes Problem. Die Differenz ist wesentlich größer. Danke & Grüße
Hallo Cornelius, die Formel b) stammt aus den Unterlagen zu meiner 3D-Step [1] und ist nur für gültig, wenn in der Schaltung die Referenzspannung in den Halbschritt-Positionen angepasst wird [2, Seite 3-4]. Das macht man, um eine Welligkeit des Drehmoments zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Der eine oder andere Anbieter hat das wohl aus meiner Beschreibung rauskopiert, ohne die Zusammenhänge richtig zu verstehen. Mit einem normalen Multimeter wirst du den Strom nicht richtig messen können. Selbst TrueRMS-Multimeter bekommen bei der getakteten Versorgung Schwierigkeiten. Schau dir mal mit dem Oszilloskop den Spannungsabfall am Shunt an. Dann bekommst du ein Gefühl dafür, ob der Strom in der richtigen Größenordnung liegt. Auch Störungen sieht man da sehr schön. Der Strom vom Netzteil wird übrigens (je nach Höhe der Spannung) deutlich niedriger sein als der Motorstrom. Das ist normal. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann [1] http://www.mechapro.de/pdf/3D-Step_Doku_20120915.pdf [2] http://www.mechapro.de/pdf/Funktionsbeschreibung_3D-Step_20120819.pdf
