Hallo ! Bin ein absulter Neuling hier im Forum und auch was die Elektrotechnik angeht. Habe vor einiger Zeit mal die Wortuhr aus der Ping Pong Platine von Conrad Elektronic gebaut und dachte ich versuche mich mal an der Plotclock. Habe mir die gelaserten Teile, 3 passende Servos und den Arduino Uno R3 gekauft. Das Programm Arduino installiert und das "Programm" plotclock_V1_01.ino geladen. Bis dahin klappte alles so wie es sein sollte. Nun schreibt das Programm Arduino : Arduino: 1.6.0 (Windows XP), Platine: "Arduino Uno" Fehler beim Kompilieren. Gruß Stephan
Da steht unten in der Konsole eine detailliertere Fehlermeldung. Poste die mal.
Hier die gesamte Fehlermeldung ! Bitte nicht lachen. Wahrscheinlich mache ich etwas ganz simples verkehrt. Gruß Stephan Arduino: 1.6.0 (Windows XP), Platine: "Arduino Uno" plotclock_V1_01.ino: In function 'void loop()': plotclock_V1_01.ino:17:7: error: 'last_min' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:17:26: error: 'minute' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:19:10: error: 'servo1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:19:43: error: 'SERVOPINLIFT' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:20:10: error: 'servo2' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:20:43: error: 'SERVOPINLEFT' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:21:10: error: 'servo3' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:21:43: error: 'SERVOPINRIGHT' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:25:10: error: 'hour' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:48:5: error: 'servo1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:49:5: error: 'servo2' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:50:5: error: 'servo3' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino: In function 'void lift(char)': plotclock_V1_01.ino:190:11: error: 'servoLift' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:190:24: error: 'LIFT0' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:194:11: error: 'servo1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:195:29: error: 'LIFTSPEED' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:201:11: error: 'servo1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:202:29: error: 'LIFTSPEED' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:212:11: error: 'servoLift' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:212:24: error: 'LIFT1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:215:11: error: 'servo1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:216:29: error: 'LIFTSPEED' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:223:11: error: 'servo1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:224:29: error: 'LIFTSPEED' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:233:11: error: 'servoLift' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:233:24: error: 'LIFT2' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:236:11: error: 'servo1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:237:29: error: 'LIFTSPEED' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:243:11: error: 'servo1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:244:29: error: 'LIFTSPEED' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino: In function 'void drawTo(double, double)': plotclock_V1_01.ino:283:13: error: 'lastX' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:284:13: error: 'lastY' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino: In function 'void set_XY(double, double)': plotclock_V1_01.ino:312:13: error: 'O1X' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:313:13: error: 'O1Y' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:318:21: error: 'L1' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:318:25: error: 'L2' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:320:3: error: 'servo2' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:320:54: error: 'SERVOFAKTOR' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:320:69: error: 'SERVOLEFTNULL' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:324:13: error: 'L3' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:328:13: error: 'O2X' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:329:13: error: 'O2Y' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:335:3: error: 'servo3' was not declared in this scope plotclock_V1_01.ino:335:62: error: 'SERVORIGHTNULL' was not declared in this scope Fehler beim Kompilieren. Dieser Report hätte mehr Informationen mit "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" aktiviert in Datei > Einstellungen
Steht bei Dir irgendwo ein: #define SERVOPINLIFT 2 ?
Stephan schrieb: > Wahrscheinlich mache ich etwas ganz simples verkehrt. Da fehlt wohl eine Datei oder ist nicht eingebunden. Ein paar elementarste Grundkenntnisse in C wären auch nicht schlecht ;-)
@Stephan Kopiere eine der Fehlermeldungen und füge sie bei www.google.de in dem Eingabefeld ein. Drücke "Enter" Suche dir einen der tausenden Links aus und versuche zu verstehen was dort dann erklärt wird. Es war nie einfacher als heute eine Antwort auf seine Fragen zu bekommen. Gerade beim Thema Arduino hatten schon tausende vor Dir genau die selben Fragen. Ulli-B
Hallo ! Danke erst einmal für die vielen und schnellen Antworten. Ja, natürlich habt ihr alle Recht. Programmierkenntnisse wären schön. Aber leider hatte ich eine andere berufliche und private Laufbahn eingeschlagen. Ich hatte gehofft, dass es so einfach ist wie bei der Wortuhr. Da habe ich mich einfach an die Anleitung gehalten. Das Programm was frei zugänglich war per Serial-Anschluss aufgespielt und es hatte sofort funktioniert. Bei der Plotclock scheint man nicht einfach ein Programm aufzuspielen zu können und das funktioniert nicht bei allen ??? RICHTIG ??? Werde mich versuchen weiter in die Materie einzuarbeiten. Weiterhin vielen Dank Gruß Stephan
Hallo Stephan, doch. Es sollte fast so einfach wie bei der Wortuhr. Ich verstehe es selbst nicht, weshalb es bei Dir zu diesen Fehlermeldungen kommt. Wo hast Du den Code denn her? Also so geht es bei mir: Ich speichere den Code hier: https://raw.githubusercontent.com/9a/plotclock/master/plotclock.ino bei mir lokal ab. Dann Arduino File/open und wähle die eben abgespeicherte Datei "portclock.ino". Dann kommt ein Dialog "The file portclock.ino need to be inside a sketch folder called portclock. Create this folder, move the file and continue?". Das bestätige ich mit "OK". Wenn Du jetzt auf den "Häkchen" VERIFY klickst, wird das Projekt kompiliert und es kommt vielleicht die Fehlermeldung plotclock.ino:54:65: fatal error: Time.h: No such file or directory compilation terminated. Das liegt aber daran, dass das "Time" Modul nicht installiert ist. Das wäre dann aber der nächste Schritt. Kommst Du soweit?
Vielleicht aus Versehen in den ersten Zeilen ein #include "..." Gelöscht? Einfach nochmal das Original laden und vergleichen.
Super INDI ! Soweit scheine ich jetzt zu kommen ! (siehe unten) Arduino: 1.6.0 (Windows XP), Platine: "Arduino Uno" plotclock-22022015.ino:54:65: fatal error: Time.h: No such file or directory compilation terminated. Fehler beim Kompilieren. Jetzt scheint er also das Time Modul zu suchen. Kannst du mir jetzt sagen wie es weiter geht ?? Vielen Dank und Gruß von Stephan PS: Muss leider jetzt auf Geburtstag vom Schwiegervater. Kann also erst abends wieder hier schauen !
Hallo Stephan, Kopier Dir das Paket "Time.zip" http://playground.arduino.cc/uploads/Code/Time.zip auf Deinen Rechner und entpacke es. Dort drin sind 3 Ordner. Time TimeAlarms DS1370RTC In der Arduino IDE auf "Sketch/Bibliotheken importieren/Bibliotheken hinzufügen". Das 3x machen und jedemal den Ordner Time, TimeAlarms und DS1370RTC anwählen. In Sketch/Bibliotheken importieren müssten die 3 jetzt ganz unten in der Liste stehen. Arduino IDE neu starten (weiss nicht, ob notwendig) und kompilieren. Wenn jetzt sowas kommt wie: In file included from \\.psf\Home\Documents\Arduino\libraries\Time\DateStrings.cpp:10:0: \\.psf\Home\Documents\Arduino\libraries\Time\DateStrings.cpp:18:18: error: variable 'monthStr1' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' char monthStr1[] PROGMEM = "January"; Dann liegt das daran, dass die Bibliothek nicht kompatibel mit den neuen Compilern ist. Du kannst es aber von Hand anpassen. Unter Eigene Dateien gibts einen Ordner Arduino/libraries/Time. Dort die DateStrings.cpp öffnen. Deine Fehlermeldung von oben sagt: "variable 'monthStr1' must be const" und das DateStrings.cpp:18:18: davor sagt, dass es in der Datei die 18. Zeile ist. Also ändere dort das "char monthStr1" in "char const monthStr1". Also ein "const" an die 2. Stelle einfügen. Das musst Du jetzt überall machen, bis die Fehlermeldungen weg sind. Auch zum Beispiel bei "PGM_P monthNames_P" --> "PGM_P const monthNames_P"
Hallo ! Du bist spitze INDI ! Ich habe mich genau nach deinen Anweisungen gehalten. Und nachdem das Programm kompiliert wurde und hochgeladen worden ist, fingen die Servomotoren zu laufen an. Ich nehme mal an, dass dann die Kalibration durchgeführt wurde. Ich muß jetzt erst nur die Arme richtig dranbauen. Dann würde ich mich nochmals melden...wenn ich darf ! Gruß Stephan
Hallo ! Soweit habe ich die Plotclock ein wenig am laufen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen: Die Uhr schreibt alles noch ein wenig zu weit rechts. Und ein wenig schief. Sollte ich das justieren besser durch die Servohörnchen (abziehen und etwas versetzt wieder draufstecken) erledigen, oder in dem Programm Zahlen ändern ?? Ich bin eher für Servohörnchen versetzen (smile). Andere Frage : Er hat jetzt 20:01, dann 20:02 usw. geschrieben. Woher holt er sich die Uhrzeit oder wo steht die Uhrzeit ?? Wo ändere ich das oder wo stelle ich die richtige Uhrzeit ein ? Gruß Stephan
