Hallo Leute, ich habe eine spezielle Frage, die ich mir bislang noch nicht eindeutig beantworten konnte. Ich brauche "Netzteile" (50-200W @ 48Vdc) die idealerweise schon durch ihre Wandlertopologie hierfür geeignet sind. Es sollen bis zu 15 Wandler auf den selben 48Vdc Bus speisen. Die Idee ist es, verschiedene Solarmodule parallel zu betreiben - unabhängig vom Solarmodulart oder dessen Leistung. Das ganze wird ein mobiler Aufbau, der möglichst Variabel gehalten werden soll. Eine DC/AC Wandler ist nicht erforderlich, da die gesamte Infrastruktur auf 48Vdc ausgelegt ist. Kann mir jemand sagen oder einen Literaturtipp hierzu geben, welche Topologien sich am besten hierzu (zum parallelen betreiben) eignen?
Ist nicht ganz einfach zu sagen, hier fehlen noch viele Randbedingungen. Ist galvanische Trennung erforderlich? Wie ho h ist die Spannung DDR Solarmodule? Wenn höher als 48V brauchst du einen Step-down Converter, sonst Step-up Converter.
Such mal, in der Suchmaschine deiner Wahl, nach: CURRENT SHARE BUS
Hmm, wenn ich die "Netzteile" (wie sie auch immer aussehen) ausgangsseitig Stromgeregelt/Stomüberwacht mache, dann sollte es doch so etwas einfaches wie ein LTC4357 (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4357fd.pdf) doch tun, oder? Bzw. das ganze wird nachher über DSPics gelöst - die könnten das doch mit machen, oder? Ich hab mal grob am Markt gesucht nach Solarmodulen zwischen 50 bis 200W. Scheinbar haben diese Module über den Daumen einen Spannungsbereich von 16-22V (<150W) und 35-45V (>100W) [Nicht repräsentative Recherche]. Sprich ich bräuchte eine Booststufe. Prinzipiell würde ich da gerne etwas galvanisch getrenntes alà Durchfluss oder Gegentaktwandler machen oder auch Sepic oder Cúk nehmen wollen - Nur habe ich keine Möglichkeit "Kundenspezifische" Wickelgüter herstellen zu lassen - noch die Fähigkeiten/Geschick diese selber her zu stellen. :-( Ich würde mit den Trennung (galvanisch oder kapazitiv) nur verhindern wollen, das wenn es aus irgend einem Fall zu einem "Fehlschalten" der Transistoren kommt, nur die eine Baugruppe betroffen ist, nicht aber der komplette 48V Bus darunter leidet (mit Kurzschluss o.Ä.). Geht wohl MPPT und ausgangsseitige Spannungsregelung in einem Regler, oder muss ich mit einem "Zwischenbus" je Regler ansetzten und einen MPPT und eine Ausgangsspannungsanpassung machen?
