Guten Tag Zusammen, ich habe eine theoretische Frage. Ich habe zwei Spannungsquellen mit verschiedener Spannung. Bei einem Kurzschluss zwischen den beiden Quellen (+-Pole), allerdings sonst offenem Stromkreis - kann da ein Strom fließen? Theoretisch doch nein, da der Stromkreis doch nicht geschlossen ist? Oder fließen da Ausgleichsströme zwischen den +-Polen? Fehler o------------+-------------------------- | | | + | 5 V | - | | o--------------------------------------- | o------------+-------------------------- | + 6 V - | o--------------------------------------- Gruß
Wenn die Massen (- Pole) nicht verbunden werden (oder vielleicht sind), dann nicht.
So wie gezeichnet kann kein Strom fliessen, solange links von dem Bild nicht noch irgendwelche Verbindungen existieren (verbundene Massen).
Da Du alles Wichtige weggelassen hast, gibt es auf Deine Frage nur eine Antwort: Jein.
Stell' dir vor, du brauchst für dein Auto Starthilfe ( deine Batterie: 8 V; andere Batterie: 12 V). Du verbindest beide Plus-Pole mit dem roten Starthilfekabel. Was geschieht...?!
Wie du schon richtig erkannt hast, solange der Stromkreis, genauer gesagt, die Masche nicht geschlossen ist, gibt es keinen Stromfluss.
Naja, je nach Spannung, Frequenz, Abstand der Schaltungen etc. gibt es evtl. kapazitive und induktive Kopplungen. Außerdem könnten bei sehr hohen Spannungen auch Potentialausgleichsströme kurzzeitig beim bilden des Kurzschlußes fließen.
Vielen Dank für alle Antworten. @Marc Oni Zunächst nichts. Nur durch den Anschluss des Massekabels kann die Batterie geladen werden. So zumindest mein Verständnis. @Project HC Solche kurzzeitigen Stromspitzen für Potentialausgleich, gibt es die immer - also auch bei geringeren Spannungen? @Amateur Welche Informationen bräuchtest du denn noch zusätzlich? ---- Hintergrund des ganzen ist folgender. Ich habe zwei getrennte Stromkreise auf einer Platine. Zumindest vermute ich das die beiden Kreise getrennt sind, da zwischen der jeweiligen Quelle und dem entsprechenden anderen Massepotential keine Spannung messbar ist. Nun ist der angesprochene Fehler aufgetreten und es kam zu einer Stromspitze. Eine vorgeschaltete Stromüberwachung hat darauf entsprechend reagiert und abgeschaltet. Könnte es sein, dass meine Vermutung der getrennten Stromkreise dann also nicht ganz richtig ist? Gruß
Wie Amateur schon geschrieben hat: Alles Wichtige hast Du weggelassen
