Komische Sache hier... ich hab das neueste, 3GB fette Raspian Image installiert und trotzdem fehlt scheinbar die Hälfte... man gcc wirft: man: can't set the locale; make sure $LC_* and $LANG are correct No manual entry for gcc See 'man 7 undocumented' for help when manual pages are not available. kurz vorher die locales erzeugt (gab's denn nicht schon default welche?): pi@raspberrypi ~/c-stuff $ sudo locale-gen Generating locales (this might take a while)... de_DE.UTF-8... done en_GB.UTF-8... done Generation complete. Und unter root: root@raspberrypi:/home/pi/c-stuff# man gcc Kein Handbucheintrag für gcc vorhanden Siehe auch »man 7 undocumented« für Hilfe, wenn Handbuchseiten nicht verfügbar sind. gcc ist natürlich installiert, den hab ich gerade benutzt. Was ist da los?
da gibt's Probleme mit der Lizenz: > This documentation is licensed under the terms of > the GNU Free Documentation License, and contains > invariant sections, so it can't be part of Debian main. https://packages.debian.org/jessie/gcc-4.9-doc https://people.debian.org/~srivasta/Position_Statement.xhtml http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License http://www.gnewsense.org/Projects/DocRejectedByDebian Du brauchst ja sowieso viel mehr als die man pages, da kannst du auch gleich aus der Quelle schöpfen: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/
Hallo Tiger, dake für den Hinweis. Seltsam... auf meinem LinuxMint bekommme ich mit man gcc die manpages angezeigt. Scheinbar ist dieses OS nicht auf Debian basierend - und deswegen auch für Nicht-Inselbegabte benutzbar...
