LED Fading parallel zum eigentlichen Programm
Gast #4028018
Guten Tag,
ich Versuche mich gerade an einem Mikrocontroller Projekt.
Ich möchte jetzt gerne noch LED's per PWM dimmen und das in einem
bestimmten Zeitbereich.
Dazu muss ich dann auch die Timer/PWM in Abhängigkeit der Uhrzeit
starten.
Wie bekomme ich die Uhrzeit auf meinen Mikrocontroller? Kann ich das
Softwaretechnisch realisieren oder brauche ich da erstmal einen
Timer-Baustein wie z.B. NE555?
LED soll z.B. morgens innerhalb einer halben Stunde von AUS bis voll AN
dimmen. Das ganze soll natürlich parallel zum eigentlichen Programm
laufen.
Wie kann ich sowas realisieren? Ich habe die PWM im Moment über eine
For-Schleife laufen mit der ich die Werte eines Arrays ins OCRA1
Register schreiben lasse um so die LED zu dimmen.
Während die Schleife abgearbeitet wird, passiert natürlich nichts im
Rest des Programs. Hier sollen aber weiterhin ADC Werte erfasst werden.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Vielen Dank!
#4028040
Hallo Robert,
Du solltest die so Sachen wie State Machine oder Task handler anschauen.
Was Du vor hast, lässt sich am einfachsten durch eine feste Zeitbasis
bsp. 1 Sekunde erledigen. Alle Sekunde kommt ein Flag von einem Timer,
dies kannst Du nutzen um deine Zeit weiter zu zählen. Gleichzeitig
kannst du immer anhand des Flags prüfen ob deine PWM für die LED
geändert werden muss. Wichtig ist, dass dein Flag die kürzeste im System
vorkommende Zeit darstellen können muss. Falls du Änderungen im 100ms
Takt machen möchtest muss das Deine Zeitbasis abbilden können. Ist ein
Trade-off zwischen zeitlicher Auflösung und Variablengöße die gezählt
werden muss, man kann z.b. bei 100ms Timer Interrupt 10 mal zählen um
dann ein Sekundenflag zu erlangen dies mal 60 gibt eine Minute usw....
Richtig gut wird das aber nur, wenn ein stabiler Referenztakt anliegt
(Quarz) und wenn die Ausführungsdauer der Interruptroutine für das Flag
konstant ist (Atomar ausgeführt / andere Interrupts sperren).
Jochen
