Hallo zusammen, ich bin gerade dran meine Fußbodenheizung zuHause mit einem Raspberry Pi zu regeln. Temperaturerfassung und Visualisierung laufen entzwischen zufriedenstellend :) Jetzt habe ich mir gedacht "Warum nur die Räume mit Fußbodenheizung komfortabel vom Tablet/PC/Smartphone regeln". Ich habe (fast) überall im Haus die Heizungsmotoren von ELV (FHT80b) und will die jetzt von meinem PI ansteuern. Die software will ich in C/C++ realisieren und suche jetzt noch den passenden 866Mhz Sender/Empfänger. Habt ihr zufällig eine Empfehlung? Das Protokoll usw. habe ich schon.
Hi, ich würde da einen CUL empfehlen. (http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL) Wobei, bei einer Fußbodenheizung ist da eigentlich nicht viel zu regeln, die ist vieeeel zu träge. Besser dürfte es da sein die Vorlauftemperatur an den Heizbedarf anzupassen (klappt natürlich nur dann, wenn die Heizung hydraulisch abgeglichen ist). Mike
"Regelung" ist auch nicht der richtige Ausdruck. Ich kann zu gewissen Uhrzeiten an gewissen Wochentagen Solltemperaturen vorgeben und so ein bisschen nach "Bedarf" heizen. Sprich Küche und Bad muss unter der Woche um 6 warm sein, Wohnzimmer und Esszimmer erst um 13-14 Uhr wenn der erste von der Arbeit nach Hause kommt. Und wenns zu warm wird im Raum (Sonne strahlt ins Haus) wird natürlich auch abgeschaltet. Gibts auch ne Doku ohne das blöde FHEM? Ich nutz das nicht und will es auch nicht nutzen. Ich will meine eigene Software schreiben. Die Busware Produkte habe ich mir auch schon angeschaut. Würde da aber eher zum COC tendieren, da hier auch 1-wire an board ist. AAAAABER wie nutz ich das Teil aus meinem C++ Projekt. Ist das über I2C angebunden oder wie kommuniziert der Sender mit dem Raspberry.
Ich glaube der Kommuniziert per serieller Verbindung, bin mir aber nicht ganz sicher, da ich das ganze auch nicht verwende. Die Firmware für den CUL ist aber auf jeden Fall unabhängig von FHME und OpenSource (http://culfw.de/)
