Ich verstehe das Datenblatt zum ATTiny13 nicht so ganz. Ich möchte wissen, mit wie viel Strom ich einen IO-Port und mit wie viel ich alle zusammen belasten kann. In dem Datenblatt steht: DC Current per I/O Pin 40.0 mA DC Current VCC and GND Pins 200.0 mA Hier ist ja noch alles klar, was ich nicht verstehe: 4. Although each I/O port can sink more than the test conditions (20 mA at VCC = 5V, 10 mA at VCC = 3V for PB5, PB1:0, 10 mA at VCC = 5V, 5 mA at VCC = 3V for PB4:2) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed: 1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 60 mA. If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test condition. 5. Although each I/O port can source more than the test conditions (20 mA at VCC = 5V, 10 mA at VCC = 3V for PB5, PB1:0, 10 mA at VCC = 5V, 5 mA at VCC = 3V for PB4:2) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed: 1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 60 mA. If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition. Heißt das, dass ich alle IO-Pins zusammen nur mit 60mA belasten darf? Aber warum steht dann bei der Gesamtbelastung am VCC Pin was von 400mA? Da kann man ja nie auch nur in die Nähe kommen. Gruß Fred
> In dem Datenblatt steht: ... unter "absolute maximum ratings" mit Sternchen... > DC Current per I/O Pin 40.0 mA > DC Current VCC and GND Pins 200.0 mA > 1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 60 mA. > 1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 60 mA. > Heißt das, dass ich alle IO-Pins zusammen nur mit 60mA belasten > darf? Ich verstehe das so, daß bei allen, die auf high geschaltet sind, zusammen 60mA fließen darf und bei allen auf low geschalteten zusammen auch. > Aber warum steht dann bei der Gesamtbelastung am VCC Pin was von > 400mA? Weil das "absolute maximum rating ist", also das, wo er noch nicht sofort kaputt geht, sondern nur eine reduzierte Lebensdauer aufweist. Mußt halt die NOTICE mit dem Sternchen lesen, die direkt daneben steht.
Was meinst du mit reduzierter Lebensdauer? Wie übel nimmt der Tiny es mir, wenn ich ihn an 4 Mignons betreibe? (Anfangsspannung 6V, also genau das Maximum) Die Spannung wird dann ja bei Entladung niedriger.
Kann ich dir auch nicht sagen. Ich kenne auch nur das, was im Datenblatt steht, und da heißt es halt, daß längerer Betrieb im Bereich der "absolute maximum ratings" schädlich sein kann. Häng halt eine Diode dazwischen. Dann hast du 0,6V weniger und außerdem noch gleich einen Verpolungsschutz.
4 Mignons ist zu viel. Anfangs haben die bis zu 1.7 V und nicht 1.5 V. Schau dir auch mal die Diagramme an, die die Ausgangspannung je nach Strombelastung zeigen.
4 NiMH Mignon-Akkus gehen sehr zuverlässig und lange: Spannungsbereich max. 5,4 voll bis 4,0 entladen. Beim Laden der Akkus würde ich den MC aber abklemmen oder die Akkus extern laden. Oder einen 5. Akku nehmen und einen LowDrop 5V-Spannungsregler spendieren.
