12 pol schalter
Gast #4029596
zunächst müssen ja nicht alle getrennt werden (Masse, Ub...?)
Den Rest könnte man über Multiplexer machen (4053, 4052...)
Ein mechanisches Monstrum gibt es sicher auch. Ich hätte da noch
Schiebeschalter aus alten Kassettenbandgeräten.
Guido
Gast #4029616
der Aufwand wäre aber schon recht hoch nur um signal zu unterbrechen ;-)
Helmut K. schrieb:
> Schalter 6xUM:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2811G890%29&context=subset:0;sel:P;search:Schiebeschalter;patchid:;tags:Schiebeschalter;pagecount:100&l=d&jump=ArtNr_11G890&ch=37732
warum hat der denn laut Bild 9 Anschlüsse? und laut Datenblatt 6
Positions?
ich benötige einen Schalter mit 6 Polen und 2 Positionen (EIn und AUS)
#4029657
klaus schrieb:
> ich würde gerne den ISP-Stecker über einen Schalter laufen lassen, so
> dass ich nicht immer den Stecker von der Platine nehmen muss.
Was für nen komischen Programmer hast Du denn?
Die Atmel Programmer (AVR-ISP-MKII, STK500 usw.) gehen alle in Tristate,
wenn sie nichts zu tun haben, können also gesteckt bleiben.
