Hallo, ich arbeite im Moment mit CodeVisionAVR und dem Atmega128. Leider muss ich verschiedene Texte einstellbar gestalten, sodaß die 4k EEPROM Speicher dafür nicht mehr ausreichen. Da ich im Flash selbst noch ziemlich viel frei habe, würde ich diesen freien Speicherbereich gerne zur Abspeicherung meiner Texte hernehmen. Die mir bekannten Methoden zum Beschreiben des Flash aus dem Programm heraus funktionien alle jedoch nur über einen Bootloader, was ich eigentlich nicht haben möchte, da die Texte mitten in der Bedienung durch den Benutzer modifiziert werden. Gibt es eine Möglichkeit, Flash Pages von "normalem" Code aus zu schreiben, d.h. nicht über den Bootloader? Danke im Voraus, Markus Haas
<<Gibt es eine Möglichkeit, Flash Pages von "normalem" Code aus zu schreiben, d.h. nicht über den Bootloader?>> Hallo, also ich kann aus dem Stegreif nur etwas ungenau antworten. Aber der Bootloader benutzt ja dann bestimmte Befehle (LPM,SPM) um das download abzuspeichern. Im Manual des uC ist dann sicher eine kurze Assemblerroutine beschrieben, wie man das einsetzt. Das müßte wahrscheinlich auch für Dich einsetzbar sein. Da würde ich mal nachschauen. Gruß Wolfgang Weinmann -- www.ibweinmann.de Mikrocontrollersysteme
Es gibt einige Beschreibungen dazu, aber in den meisten steht drin, dass die Beschreibe-Befehle aus dem Bootloader Bereich aufgerufen werden müssen, und dass diese Befehle wirkungslos sind, wenn sie aus einem anderen Codebereich aufgerufen werden. Kann das sein?
Hallo, also (nur leider wieder kurz - habe ja auch noch andere Dinge zu tun :-)) ich setze den ATMEGA88 ein. Da steht auch im Manual, daß diese Instruktionen nur in der Boot-Loader-Section eingesetzt werden können. ABER: Es steht auch drin, Entering the Boot-Loader takes place by a jump or call from the application programm --> es kann also von deinem normalen Programm dorthin verzweigt werden. Dort dann die Routinen einhängen, die den Flash beschreiben. Den Weg würde ich mal verfolgen. Die Größe der Boot-Loader Section ist auch einstellbar. Hoffentlich hilfts weiter. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Mikrocontrollersysteme
OK, das müsste ich einmal probieren. Eine Automatisierung der von mir gewünschten Funktionalität (also z.B. eine fertige C-Funktion, welche automatisch in den Bootstrap Modus wechselt, den Flash beschreibt und wieder in den eigentlichen Programmcode zurück springt) gibt es also eher nicht?
Hallo, so aufs erste wohl nicht. Aber das einzige, wad Du machen mußt ist ja dafür zu sorgen, daß die Routine in der Bootloader-Section ist und dann einen call daruf zu machen. Das hört sich durchaus als machbar an :-) Gruß Wolfgang Weinmann -- www.ibweinmann.de Mikrocontrollersysteme
