Ich sitze nun schon einige Zeit an CMake und versuche mein Programm auf
ein embedded Linux crosscompilieren.
Meine Ordnerstruktur sieht folgendermassen aus:
1 | Topdir/
2 | -CMakeLists.txt
3 | -toolchain-arm-angstrom-linux-gnueabi.cmake
4 | +build/
5 | +src/
6 | -CMakeLists.txt
7 | -sourcefiles.cpp
8 | -headerfiles.h
9 | +gen/
10 | -CMakeLists.txt
11 | -sourcefiles.cpp
12 | -headerfiles.h
13 | +libs/
14 | -CMakeLists.txt
15 | +subfolders/
Im buildverzeichnis rufe ich $ cmake .. auf und danach $ make. Dies
funktioniert einwandfrei und ich kann nativ für x86 die Library builden.
Wenn ich aber mittels
1 | $ cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchain-arm-angstrom-linux-gnueabi.cmake ..
2 | $ make
ausführe kommt folgende Fehlermeldung:
1 | In file included from /home/user/cmake/topdir/src/ComponentImpl.h:11:0,
2 | from /home/user/cmake/topdir/src/ComponentImpl.cpp:8:
3 | /home/user/cmake/topdir/src/IComponent.hpp:11:18: fatal error: string: No such file or directory
4 | compilation terminated.
5 | make[2]: *** [CMakeFiles/topdir.dir/src/ComponentImpl.cpp.o] Error 1
6 | make[1]: *** [CMakeFiles/topdir.dir/all] Error 2
7 | make: *** [all] Error 2
Ich komme aber einfach nicht darauf woran das liegen kann. Anbei die
erste CMakeLists.txt aus topdir/
1 | # Minimal required CMake-Version
2 | cmake_minimum_required(VERSION 2.6)
3 |
4 | # Name project and select toolchain
5 | project (IFM2-Infrastructure)
6 | set(CMAKE_BUILD_TYPE Debug)
7 | set(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)
8 |
9 | # CMake should also search in this subfolders for CMakeLists
10 | add_subdirectory(src)
11 | add_subdirectory(gen)
12 | add_subdirectory(libs)
13 |
14 | # Include Files are located in
15 | include_directories("src")
16 | include_directories("gen")
17 | include_directories("libs")
18 |
19 | #Collect variable names from subdirs
20 | set(libSrcs
21 | ${library_IFM2SRC}
22 | ${library_IFM2GEN}
23 | ${library_IFM2LIBS}
24 | )
25 |
26 | #Compiler flags
27 | set(CMAKE_CXX_FLAGS "-g -Wall")
28 | set(BUILD_SHARED_LIBS ON)
29 |
30 | #create library and link it to other
31 | set(LIBRARY_OUTPUT_PATH ${PROJECT_BINARY_DIR}/out)
32 | add_library(IFM2-Infrastructure SHARED ${libSrcs})
33 | target_link_libraries(IFM2-Infrastructure -lrt -lpthread)
und das toolchain file
1 | # this one is important
2 | set(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)
3 |
4 | INCLUDE(CMakeForceCompiler)
5 | # specify the cross compiler
6 | CMAKE_FORCE_C_COMPILER(/local/build/aba/bebuild21/toolchain/sysroots/i686-angstromsdk-linux/usr/bin/armv7ahf-vfp-neon-angstrom-linux-gnueabi/arm-angstrom-linux-gnueabi-gcc GNU)
7 | CMAKE_FORCE_CXX_COMPILER(/local/build/aba/bebuild21/toolchain/sysroots/i686-angstromsdk-linux/usr/bin/armv7ahf-vfp-neon-angstrom-linux-gnueabi/arm-angstrom-linux-gnueabi-g++ GNU)
8 |
9 | # where is the target environment
10 | set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH
11 | /local/build/aba/bebuild21/toolchain/sysroots/armv7ahf-vfp-neon-angstrom-linux-gnueabi
12 | )
13 |
14 | # search for programs in the build host directories
15 | set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
16 | # for libraries and headers in the target directories
17 | set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
18 | set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
