Hallo, ich möchte eine Platine für den MSGEQ7 (musik visualizer) basteln. Hierbei habe ich eine Audio in Buchse für das in signal. Diese hat 5 pins. Ist kein Audio stecker eingesteckt, werden die pins für l/r jeweils mit einem weiteren verbunden. So kann man beispielsweise das signal auf ground legen, wenn kein stecker eingesteckt ist. Dies macht sinn, damit ich dann kein rauschen bekomme und das signal einfach auf null potential ist. Soweit so gut. Jetzt möchte ich eine zweite Audio buchse hinzufügen. Diese soll das signal einfach doppeln, sprich einfach nur wieder ein out ausgang, eine art splitter. Hierbei verwende ich nicht so eine buchse mit 5 pins, einfach nur 3 pins für L/R/gnd. Da dort der lautsprecher anliegt, ist die frage, was passiert, wenn kein kabel in der buchse für IN eingesteckt ist und das signal für die Audiokanäle direkt auf ground gelegt werden. Was man also macht ist quasi audio links und rechts mit dem ground der anlage und dem ground des mikrocontrollers zu verbinden. Da ich derzeit das setup nicht testen kann, wollte ich mal fragen ob wer weiß, was dann passiert. Oder was ich beachten sollte. Gibt das ein böses rauschen oder ist das einfach nur eine "tote", leise leitung? Oder sollte ich lieber einen einfachen pulldown nutzen? Wenn ja wie viel ohm? Eine ältere version des schaltplans hab ich hier, noch ohne 2. buchse: http://i.minus.com/iReYUtyuVeAQj.png Danke Nico
