Brauche gute Erklärung für Butterfly LCD.
Softwaremäßige Erklärung kannst Du versuchen indem Du Dir den Quelltext zur Demo-Appikation von Atmel runterlädst. Damit hast Du dann schon mal den C-Code mit allen .C und .H die Du für das Display brauchst. Ob damit alle Möglichkeiten auszuschöpfen sind die das Display hat weiss ich nicht.
Hallo Das ist ein gutes thema . ich arbeite in assembler und habe auch noch nicht richtig verstanden wie das LCD anzusteuern ist. gibt es da eine gute anleitung ?
Ich bin auf der Suche für C. Das von ATmel funktioniert bei nicht, kommen immer irgendwelche Fehler!!Da ist ein normales LCD(HD44780U) viel leichter zum Verstehen!!
> ich arbeite in assembler ... eine gute anleitung... ob's "gut" ist, weiss ich nicht, aber einen Blick wert: http://www.dwelch.com/avr/ -- >Das von ATmel funktioniert bei nicht, kommen immer irgendwelche >Fehler!! Wie soll man dabei helfen? Vielleicht einfach mal Compiler, Fehlermeldungen und genutzten Code angeben. >Da ist ein normales LCD(HD44780U) viel leichter zum Verstehen!! Was ist am Prinzip "Segment ein-/ausschalten" kompliziert? Das wirklich kniffige an der "LCD-Glas"-Ansteuerung uebernimmt die Hardware im ATmega169. Nuetzlich sind auch die Dokumentation und AppNotes von Atmel zum STK502. Vielleicht ebenfalls nuetzlich: meine "Butterfly-Seite" http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#bf_app Martin
Verwende den Code von Atmel Appnote065 da gibt es zwei Sachen die nicht funktionieren immer Fehlermeldung: __disable_interrupt(); __enable_interrupt();
Compiler? genaue Fehlermeldung? Atmel Code ist fuer IAR. Fuer andere Compiler siehe Links auf o.g. Seite.
Habe noch eine einzige Frage was hat es mit LCD_interrupt auf sich wann wird der ausgelöst??
