wie genau funktioniert das Alg? ist es irgendwo beschrieben? Danke! int bitcount8 (byte w) { w = (byte)(0x55 & w) + (byte)(0x55 & (byte)(w >> 1)); w = (byte)(0x33 & w) + (byte)(0x33 & (byte)(w >> 2)); w = (byte)(0x0F & w) + (byte)(0x0F & (byte)(w >> 4)); return w; }
Verschoben durch Admin
b0 bis b7 seien die Bits des ursprünglichen Bytes w. Damit werden folgende Rechenschritte ausgeführt: Erster Schritt: s01 = b0 + b1 s23 = b2 + b3 s45 = b4 + b5 s67 = b6 + b7 Zweiter Schritt: s0123 = s01 + s23 s4567 = s45 + s67 Dritter Schritt s01234567 = s0123 + s4567 Dies ist die Summe aller 8 Bits. Dabei wird in jedem Schritt dafür gesorgt, dass sich die Bits der jeweiligen Ergebnisse innerhalb des Bytes w nicht überlappen. Am besten gehst du das Ganze anhand eines Beispiels durch, dann weißt du, wie der Hase läuft.
