Hallo zusammen, wofür stellt man bei manchen Funktionen das Schlüsselwort static voran? Z.B. static void Fktname(...). Bei Variablen ist mir das klar, aber warum bei Funtionen? Hat es etwas mit Kapselung und Sichtbarkeit der Funktionen einzelner Module zu tun? Viele Grüße, Ralf
Hallo Ralf, so weit mir bekannt werden in einer static Funktion alle darin definierten Variablen auch zu static. Grüße Oliver
Hallo Ralf, jab das mit dem kapseln ist richtig..somit werden die funktionen nur innerhalb einer .c datei sichtbar in der sie auch definiert wurden. variablen die in einer .c datei global definiert wurden sind "eigentlich" gesehen auch static variablen solange sie nicht in einer anderen mit "extern" impotiert wurden. ich betone noch mal eigentlich..:)..
"static" bei Funktionen bedeutet, sie sind nur in dem gleichen Modul (*.c) sichtbar. Bei globalen Variablen ist es genau umgehrt: Sie sind nur im gleichen Modul sichtbar und erst durch "extern" werden sie für alle Module sichtbar. Auf Variablen innerhalb einer Funktion hat das keinen Einfluß. Peter
