Hallo allerseits! Ich habe mich jetzt durch unzählige Threads in diversen Foren durchgeackert und keine Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht kann mir einer von euch helfen: Ich habe einen ATmega48pa bei dem ich bei der Software hänge und wollte mal mit dem Debugger checken wo das Problem liegt. Vorher habe ich noch nie einen Debugger beim AVR verwendet. Der Prozessor lässt sich über SPI ganz normal mit dem Dragon flashen, löschen, fuse-bits lesen usw. Wenn ich aber versuche zu debuggen setzt das AVR Studio die fuse bits um und das Gerät ist weg. Das habe ich schon bei 4 Geräten getestet und leider immer mit dem selben Ergebnis. Ich verwende AVR Studio 6.2, die aktuellste Firmware im Dragon und habe auch schon die Treiber aktualisiert. Ein Widerstand in der VCC Leitung zum Dragon hat leider auch nichts gebracht. Die Fuse bits werden von mir nicht verändert, die Software sollte mit 1 MHz laufen wie es default auch eingestellt ist. Hat jemand von euch noch eine Idee was das sein kann bzw. wie ich den Prozessor ohne ihn auszutauschen wieder zum Leben erwecken kann? Er rennt mit dem internen Oszillator bei 3.3V. Bei einem der defekten Prozessoren habe ich einen 8 MHz Quarz schon probiert, hat aber auch nicht geholfen. Mehr Input fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ja, die Fehlermeldung ist zuerst der Hinweis ob er das debugWire aufdrehen soll und dann der Fehler, dass da nix ist und ich soll die Verbindung checken (zwei verschiedene Jabel habe ich schon probiert). Danke schon Mal im Vorhinein.
Schonmal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/DebugWIRE geschaut ob Deine Schaltung dem genügt?
Hast Du einen Kondensator auf der RESET Leitung? Dann funktioniert DebugWire nicht. Zeig doch mal den Schaltplan.
Hallo! Danke für eure Tips. Das Problem habe ich jetzt gelöst. Mein Dragon ist schon etwas älter und ich habe damals einen Draht angelötet damit es wieder läuft (siehe Bild). Das ist auch der Grund warum das debuggen nicht funktioniert. Diesen Hinweis habe ich noch nirgends gefunden und konnte natürlich den Fehler erst finden nachdem ich ein neues Dragon board gekauft habe. Danke euch!
