Hallo, ich frage mich zwischen welchen Netzen ich Luft- und Kriechstrecken einhalten bei einer Schaltung die an 230VAC betrieben wird. Angenommen ich habe die folgende Serienschaltung: L | .-. | | | | '-' | | | | V - | | | | V -> - | N Die Schaltung hat also 4 Nezte: L, N, RD, DLED. Zwischen welchen der Netze muss ich auf Luft und Kriechstrecken achten. Jedes zu jedem? Oder z.B. bei N zu DLED nicht? Vielen Dank für eure Hilfe! Ta-ta
Betrachte die Spannungen, die zwischen den Leiterbahnen entstehen.
Hallo, grundsätzlich ist zu garantieren, dass man keine elektrisch leitenden Teile berühren kann, die gefährliche Spannungen führen könnten. Dies wird z.B. durch sichere Trennung bzw. doppelete Basisisolierung gegen die Netzspannung erreicht. http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzisolierung Welche Luft- und Kriechstrecken mind. einzuhalten sind, hängt von der Spannung, dem Anwendungsfall und diversen Randbedingungen ab, z.B. auch vom Schutzgrad und vor allem der Schutzklasse: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29 Auf der sicheren seite bist du, wenn Luft- und Kriechstrecken von 7,5mm eingehalten werden, besser sind ca. 10mm. Genauere Angaben kann man nicht machen, weil deine Infos unzureichend sind.
