Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio Mixer
von Ralf Geilert (Gast)
Guten Abend
Vieleicht weiß einer von Euch Rat. Ich will (muss möchte) die
Audiosignale von einem MP3-Chip (VS1001) und einem FM-Tuner (Si4701)
mixen um zwischen beiden überblenden zu können. Kennt jemand von Euch
einen Chip mit I2C oder SPI Interface. Vielen Dank schon mal
rage
von Kai Markus Tegtmeier (Gast)
PGA2311 in jeden Kanal und dann dahinter mit einem OP einen
Knotenpunktverstärker.
Greetz
KMT
Danke Kai, soetwas habe ich gesucht. Lieferant ist auch schon klar,
segor aus Berlin hat ihn gelistet. Sicher etwas teuer aber egal.
cu rage
von Maddin (Gast)
PGA4311 von Farnell!
von Michael S. (kyromaster)
Ich werde so etwas wohl in nächster Zeit auch basteln. Für was ist der
"Knotenpunktverstärker" gut? Ist das praktisch die Endstufe für den
Anschluss von Kopfhörern? Und kann man da nicht die des VS1001 nehmen
(also praktisch nach dem D/A Wandler abgreifen mixen über den PGA2311
und dann durch den integrierten Verstärker)?
Hallo!
Der Knotenpunktverstärker ist nichts anderes als ein Addierer,
d.h. mehrere Signale werden an einem Knotenpunkt zusammengeschaltet
und
ggf. weiterverstärkt. Damit das rückwirkungsfrei passiert, braucht
man einen Knotenpunktverstärker. Jedes Audiomischpult hat welche
davon drin; ist eine OP-Grundschaltung. Hat aber so erstmal nix mit
einer Endstufe zu tun.
Greetz
kmt
Gibt es da Referenzschaltungen zu (also zu dem Knotenpunktverstärker)?
Also welche die auch gute Klangqualität liefern?
HAbe früher mal mit OPs gebastelt, aber da gibt es ja auch verdammt
viele Typen.
von T-Brox (Gast)
Die Referenzschaltung heißt wie schon erwähnt Addierer. Da kann man
nicht viel dran falsch machen. Und da dabei nur reale Widerstände und
keine Impedanzen eingesetzt werden, kommen von der Beschaltung auch
keine klangverfälschenden Eigenheiten hinzu. Es sei denn der OP ist zu
langsam für die volle Bandbreite.
Für Audioanwendungen wird gerne der NE5532 oder 5534 genommen.
Daneben gibt es noch diverse sehr gute Typen von Burr-Brown
(OP ... oder OPA ...), jetzt Texas instruments. Oder einfach
ganz schnöde ein TL072 oder TL074 als FET-OpAmp.
Greetz
kmt
