Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PSI5 Implementierung / IC
von Freddy (Gast)
Hi @ all,
ich bin auf der Suche nach PSI5 (bzw. PSI-5) Transceiver ICs. Gibt es
welche, die digitale Signale direkt in PSI5 konforme umwandeln? Bisher
habe ich nur den von Bosch gefunden:
http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/einzeldownloads/communication/CF190_Product_Information.pdf
Kennt ihr noch andere? Wäre dankbar für Tipps. Finde es etwas
merkwürdig, dass man nicht so viel findet, obwohl diese Schnittstelle
doch schon relativ lange verwendet wird. Oder wird die tatsächlich jedes
mal diskret aufgebaut?
von Freddy (Gast)
Hat keiner eine Idee? Suche leider immer noch, wie man das auf
Sensorseite richtig implementiert.
von Rudolph (Gast)
Naja, das ist schon sehr speziell, Airbag-Steuergeräte halt.
Kollegen die ich unterstütze simulieren Sensoren um Airbag-Steuergeräte
zu testen, das besteht im Grunde aus einem etwas fixeren Controller und
ich meine zwei Transistoren mit verschiedenen Widerständen um zwei
Ströme auf der Leitung einzustellen.
von Freddy (Gast)
Sowas dachte ich mir schon. Hatte die Hoffnung, dass vielleicht einer
etwas mehr über die Schaltung weiß. Zwei Transistoren schalten hatte ich
mir auch schon gedacht, ob es jedoch wirklich so einfach ist? Benötigt
man keine Schutzschaltung und/oder Kondensatoren usw. um die
Flankensteilheit innerhalb der Spezifikation zu halten?
Dachte nur, vielleicht hat jemand schon was fertiges gefunden. Dann muss
ich wohl doch selbst experimentieren.
Danke schonmal =)
von David (Gast)
Hi Freddy,
ich suche auch seit Wochen nach einer Lösung zum selben Problem.Ich
kriege leider noch nicht hin. Hast du irgenwie mit der Beschaltung von
zwei Transistoren geschafft?
Vielen Dank für deine Hilfe.
von PSI5 (Gast)
PSI5 ist recht speziell. Es gibt einige ICs (u.a. auch das oben genannte
von Bosch) aber die sind auf dem freien Markt so gut wie nicht zu
bekommen.
http://www.elmos.com/produkte/interface/psi5-transceiver.html?tx_pmproductlist_productlist[product]=128&tx_pmproductlist_productlist[action]=showProduct&tx_pmproductlist_productlist[controller]=Product&cHash=a96a5e0988adf0087f75ca23808037d2
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MC33789
Die Seite http://www.PSI5.org ist bekannt ?
Im Prinzip braucht man auf auf Empfänger-Seite (Mikrocontroller) einen
einstellbaren Spannungsregler, der den Sensor mit 3 Spannungen versorgt
(Ruhespannung, Aktive Übertragung und Sync-Puls). Man muß den Strom
messen, den der Sensor 'verbraucht'. Der Sensor 'zieht' einen gewissen
Ruhestrom. Dieser stellt auch gleichzeitig die logische 0 dar. Wenn der
Sensor eine logische 1 senden möchte, erhöht er den Ruhestrom um 20mA.
von David (Gast)
Vielen Dank, ich kenne schon die drei Linke. Die Info über die
controller Seite ist sehr hilfreich.Ich werde damit weiter versuchen ;-)
Vielen Dank
Mfg
von Jasmin J. (Gast)
falls es was neues dazu gibt, gerne hier schreiben. Bzw. jemand ein PSI5
Transceiver IC, außer den oben genannten entdeckt. Bin gerade ebenfalls
auf der Suche.
Grüße und Danke :)
von Veronika (Gast)
von David David (Gast)
Gibt es nicht einen IC, der das Manchesterzeug in eine für uns
freundliche Schnittstelle (SPI, UART zur Not) umwandelt?
von Veronika (Gast)
Der E521.41 wandelt PSI5 in SPI oder UART (kann beides, je nach Zustand
des NCS Pins bei steigender Flanke von NRES). Die anderen können jeweils
SPI.
von Ha. K. (hakeen)
Du hast Sensoren erwähnt.
Falls es um MEMS Sensoren geht,  gibt es solche Sensoren schon mit PSI5
Schnittstelle
Wie ADXL151, ADXL251 oder ADXL716 usw.
