Hallo, ich benötige ein Sägezahnsignal/Dreiecksignal dessen max. Amplitudenwert gleich der Periode ist, also bei welchem nach 0,00005 Sekunden der Wert 0,00005 ist Mein Signal (siehe Anhang) erreicht jedoch nie den Amplitudenwert trotz Angaben. Ich habe es schon mit verschiedenen Methoden probiert wie zum Beispiel: 1. Signal = 0,00005/0,00005 * mod(Zeit, 0,00005); 2. mit dem Sawtooth-Generator aus dem Simulink Library Browser 3.Repeating Sequence Table .....Alles ohne Erfolg Limit Data Points sind in meiner Anzeige bzw. Scope deaktiviert. Kann es an der Auswahl der MATLAB Solver liegen bzw. daran das die Frequenz = 20000Hz ist ? MfG :-)
Was wäre mit einem einfachen: signal = mod(zeit, periode) ??
Das ist ja mathematisch exakt identisch mit dem was ich oben bereits geschrieben habe, nur in gekürzter Version... Es funktioniert jetzt mit beiden Schreibweisen. Lag an den Eingangsgrößen, die Periodendauer war falsch weil die Variable für die Frequenz den falschen Wert hatte, ich hatte zuvor mit einer "hold"-funktion in Matlab herumexperimentiert bei welcher die Variable nicht mit dem richtigen Wert überschrieben werden konnte und somit Periode = 1 /f falsch berechnet wurde. Trotzdem Vielen Dank. Das Problem ist gelöst. :-)
