Hallo, ich beschäftige mich gerade mit dem TLC5947. Ich benötige von den 24 Kanälen nur 18 Stück. Durch jeden Kanal fließt ein maximaler Strom von 25 mA. An jedem Kanal hängen 7 LEDs in Reihe. Die LED Spannung beträgt 24 Volt. Jetzt zu meiner Frage Nr.1. Wie hoch ist der maximale Gesamtstrom der durch den TLC5947 fließen darf, bzw. was ist die maximale Verlustleistung die er verträgt und wie berechnet man die? Aus dem Datenblatt werde ich in dieser Hinsicht nicht schlau. Frage Nr. 2 Jetzt möchte ich noch zusätzlich an zwei weiteren Kanälen nur jeweils 2 in Reihe geschaltete LEDs betreiben. Das würde aber ja bedeuten das am TLC eine deutlich höhere Spannung "hängen" bleibt. Kann der TLC das ab oder wäre es besser (und überhaupt möglich) die LEDs an diesen zwei Kanälen mit einer niedrigeren Spannung zu betreiben. (Spannungsregler vorschalten) Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Frank
@ Frank Matth (frank-wob) >ich beschäftige mich gerade mit dem TLC5947. Ich benötige von den 24 >Kanälen nur 18 Stück. Durch jeden Kanal fließt ein maximaler Strom von >25 mA. An jedem Kanal hängen 7 LEDs in Reihe. Die LED Spannung beträgt >24 Volt. Hält der 24V aus? Einige TLC schaffen nur 17V. >Jetzt zu meiner Frage Nr.1. Wie hoch ist der maximale Gesamtstrom der >durch den TLC5947 fließen darf, Steht im Datenblatt. Maximalstrom / Kanal * Kanalanzahl. > bzw. was ist die maximale >Verlustleistung die er verträgt Steht auch dort bzw. in einem Diagramm. Dazu muss aber eine entsprechende Kupferfläche auf der Platine als Kühlkörper vorhanden sein. Die wird über das PowerPAD kontaktiert. Dazu gibt es auch spezielle Application Notes von TI. AN-1520 von TI www.ti.com/lit/an/snva183b/snva183b.pdf >Jetzt möchte ich noch zusätzlich an zwei weiteren Kanälen nur jeweils 2 >in Reihe geschaltete LEDs betreiben. Das würde aber ja bedeuten das am >TLC eine deutlich höhere Spannung "hängen" bleibt. Ja > Kann der TLC das ab Wenn die Leistung nicht zu hoch wird. >oder wäre es besser (und überhaupt möglich) die LEDs an diesen zwei >Kanälen mit einer niedrigeren Spannung zu betreiben. (Spannungsregler >vorschalten) Ja. Oder einfacher eine passende Z-Diode in Reihe schalten, die muss dann die Verlustleistung abführen. Bei 25mA und 20V sind das ja nur 500mW.
