Hallo! Gibt es zufällig schon einen Thread wo sich jemand [url=http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Funktionsgenerator]diesen[/url] Frequenzgenerator baut? Ich würde mir den gerne bauen, habe aber noch ein paar offene Fragen! Danke! Tobi
ja ich. im prinzip zumindest. 4 Kanal, den R2R-Kram macht ein MAX527 AtMEGA162 mit 16MHz Hab einen Interrupt mit 4 variablen Kanälen und einstellbarer Pausenzeit am laufen, den hab ich in Assembler geschrieben, den Rest in C mit Codevision. Jetzt fehlt noch eine Modulation.
Aber einen Thread extra dazu gibts nicht, oder? Ich kapier das nicht ganz, wie ich die Software rüber auf den IC spiele... Tobi
äh und was hat das mit dem Frequenzgenerator zu tun??? Da braucht man ein Programmiergerät und die Software zu. z.B. Ponyprog (www.lancos.com)da gibts auch ein einfaches Programmierinterface.
ja, aber auf dem Schaltplan ist noch ein Stecker eingezeichnet, für den ich keine Verwendung finde, ich dachte mir der könnte zum Brennen gut sein! Also geht da ohne Programmiergerät nix, oder? Tobi
Wievile Pins hat der Stecker? Als Programmierstecker sind welche mit 6 Stiften bzw. 10 Stiften ueblich. Ich denke ja: das ist der Programmierstecker. Ueber den kann der Prozessor auch im Nachhinein programmiert werden. Programmiergeraet brauchst Du aber sowieso. Hast Du Dir eigentlich schon mal das AVR-Tutorial auf dieser Site durchgesehen? Solltest Du. Dort findest Du alles was Du fuer den Anfang brauchst. Scroll nach oben, und dann gaaaanz links, der zweite Link.
Danke, werd ich mal machen! Der Programmierstecker hat 6 Pins! Wenn du den ganzen Schaltplan sehen willst, scroll nach oben, und dan gaaaaaaaaanz nach links, der 23 Link ;) Tobi
