Hallo! Würde gerne wissen welcher Copmpiler sich am besten eignet, da es so viele davon gibt. Welchen verwendet Ihr und was für vor ind nachteile könnte man nennen.. Gruß lk
Hi, ich benutze den CCS Compiler und den C18-Compiler. Der C18 Compiler ist direkt von Microchip und kostet nichts. Es werden allerdings nach 60 Tagen Optimierungen abgeschaltet, die man eigentlich eh nicht braucht. Der CCS Compiler ist auch sehr gut, allerdings ist er nicht kostenlos.
hmm.. Der C18 ist nur für die PIC18ner oder? Wie sieht es denn bei dem CCS mit ANSI Kompatibilität aus?
Wozu ANSI wenn man was Chipspezifiisches programmieren will? Wie wärs wenn du dir die verfügbaren Compiler einfach lädtst und ausprobierst? Schliesslich ist die Wahl eines Compilers meistens mit sehr viel persönlichen Vorzügen/Abneigungen behaftet. Ein Compiler der dem einen User wie für Ihn geschrieben erscheint kann einem Anderen sauer aufstossen. Da hilft es nur sich selbst ein Bild zu machen, das kann Einem Niemand abnehmen. bye Frank
Hi! Der CCS ist nicht in allen Fällen ANSI kompatibel (zb ist ein int nur 8bit gross anstatt 16).jedoch ist dieser recht einfach zu bedienen. Weiters hat er einige vorgefertigte Sonderfunktionen auf die so manche schwöre aber auch manche verhassen ;-) Aber ich kann dir diesen Compiler nur empfehlen. GCC gäbe es auch noch für PICs. hab aber damit noch keine Erfahrungen gemacht.
Hi der GCC kann keinen Code für den PIC erzeugen. Der einzige mir bekannte kostenlose Compiler ist der SDCC für PIC14. Matthias
CC5X ist kostenlos und unterstützt sehr viele 16F PIC's; hier gibts auch ein Tutorial. Ein Nachteil ist, dass man max. 1K Code pro Modul kompilieren darf; wenn man mehr haben will muss man sein Programm zerstückeln, was der Übersichtlichkeit nicht gerade guttut. Aber ansonsten war ich mit dem Compiler zufrieden. http://cc5x.de/ Wenn Du nicht unbedingt die 16F PICs benutzten MUSST (wegen alter Schaltpläne oder so), dann lass es sein - meine Meinung. Die Dinger haben dieses ätzende RAM-Banking, was zwar normalerweise der Compiler für einen erledigt - aber eben nicht wenn man modul-übergreifend Funktionen und Variablen benutzen will. Nimm lieber direkt PIC18, die sind zwar etwas teurer aber dafür viel leistungsstärker, und Du kriegst einen 1A kostenlosen Compiler. Die Optimierungen werden nach 60 Tagen abgeschaltet aber die braucht man eh kaum; für die finale Compilierung kannst Du ja deinstallieren + neuinstallieren :) Das geile an den PIC18: Sie sind schneller, haben Hardware-Multiplikation und es gibt sie auch mit eingebautem USB-Modul.
Du könntest mal einen Blick auf diese Vergleichsseite werfen: http://www.informel.de/pic/ccompiler.htm Wirklich ANSI-konform scheint aber kein einziger der Compiler zu sein, was zum einen an Limitierungen der Architektur liegt und zum anderen an der Notwendigkeit beispielsweise Interrupt-Routinen zu definieren (obwohl man letzteres sicherlich komplett mit #pragma machen könnte).
Suuper danke Euch! Genau das was ich hören wollte, einfach ein paar subjektive Meinungen und Erfahrungen. Ich werde wohl nicht drum herum kommen ein paar Compiler auszuprobieren um mir ein eigenes Bild machen zu können. Danke auch für die Infoseite. Gruß
www.htsoft.com in kombination der ide hitide sicher recht gut.. gibt es auch als freeware für einige ausgesuchte uC'S
Hallo, Meine Erfahrung: Ich benutze die MPLAB seit ca zwei Jahren (habe mit AVRs keine Erfahrung). Urspruenglich war sie voller bugs, mittlerweile geht es aber... ein paar sind immer noch drin. printf-Funktionen brauchen leider enorm viel Performance. Beim Abaendern von bereits kompilierten Dateien muss man ein bisschen experimentieren, am Anfang erlebt man Ueberraschungen. Bei der Nutzung unterschiedlicher Prozessoren verhaelt sich der zugehoerige Linker ab und zu ein bisschen eigen :-( Das C18-Forum auf der Microchip-Webseite ist DAS Forum fuer 18F-Typen (wenn man Englisch kann, was ich eigentlich voraussetze). Fazit: fuer umme ist der Compiler ok.
