Hallo, Hat denn schon mal jemand den Webserver von U.Radig auf einen STM32F103 portiert. mfg
Beitrag "Re: Anpassung U.Radig-Webserver mit UDP für ARM CORTEX" wobei es für den enc28j60- lowlevel-Teil bessere Lösungen gibt.
Gut Danke hab ich nicht gesehen bis jetzt. Das noch ein bischen Arbeit damits unter Keil läuft.
anbei Lowlevel-Teil von openmcu. ich glaube, das ist Keil. Läuft besser als der von UR.
Vielen Dank, Dann werd ich mal ein KeilProjekt machen und gucken obs läuft. Muss ja das alles hier Beitrag "Re: Anpassung U.Radig-Webserver mit UDP für ARM CORTEX" auch für Keil umschreiben. mfg
Constantin schrieb: > Leider lässt sich das nicht Compillieren. der lowlevel-Teil? Welche Fehlermeldung?
Der lowlevel teil das geht, Aber das hier http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/3517649 lässt sich mit keil nich übersetzen.
binde mal den stack aus dem Anhang ein. Der läuft bei mir mit avr und arm. Das Problem kann eigentlich nur an fehlenden defines liegen. Wenn du die Fehlermeldungen mitteilst, müsste man das leicht hinbekommen.
Hallo grundschüler, Welche IDE benutzt du? Bei dem Stack muss ich ja auch die stackc.h in stack.c umändern.
Constantin schrieb: > stackc.h in stack.c Mein code ist prinzipiell hierachisch aufgebaut. Das macht das Leben leichter. Du kannst das aber natürlich in stack.c ändern, musst dann aber evtl. mit extern arbeiten und bekommst mglw. Probleme mit dem Einbinden von Funktionen. Für mein STM-Projekt habe ich coide benutzt. Ich hatte den UR-code auf einem 429 und auf einem 103RB - hat eigentlich gut funktioniert. Es gibt aber auch für Keil Beispiel-Webserver.
