Moin Ich habe hier eine Handgerät das über 3 x AAA BAT. Zellen versorgt wird. Hintergrundbeleuchtung habe ich über einen Mosfet und Port geschaltet. Als Step Up Stepper habe ich eine MAX726 auf 3,3 V. Das BL des Displays wird bei eine High eines Portes eingeschaltet. So nun mein Problem. Wenn der Prozessor anläuft wird das BL auch kurz eingeschaltet,da die Ports kurz auf high gehen. Da kann es gerade bei kleine Spannungen der Batterien vorkommen das dier Prozessor nicht anläuft. Wie kann ich die Init Zeit sehr gering halten? Fuse einstellunge habe ich schon getestet,klappt erziele aber nicht mein Ziel. Angeschlossen ist ein 4 Mhz Quarz. Reset des Prozesors über 10k Pull Up. Gibt es eine möglichkeit über Fuse oder Software die Ports beim einschalten auf low zu halten ? Gruss
Hi >Wenn der Prozessor anläuft wird das BL auch kurz eingeschaltet,da die >Ports kurz auf high gehen. Wieso? Nach einem RESET stehen die PORTS auf Eingang. Wenn sie auf High gehen, dann steht das so in deinem Programm. Überprüfe mal deine Portinitialisierung. MfH Spess
