Hallo, Ich möchte mir für den Sport Volleyball eine Ballmaschine bauen. Vom Prinzip sind die Ideen im Kopf schon alle vorhanden. Im Moment würde ich das steuern der Servos mit einem Raspberry Pi Regeln wollen. Was ich hier als Vorteil finde, ist das man später das ganze über http und dem Browser Fernsteuern kann. Der Nachteil ist aber, dass ich vom Programmieren wenig Ahnung habe und es wohl Wochen oder Monate dauern würde bis ich meine Ideen umgesetzt habe. Meine Frage. Gibt es ein System auf Windows wo ich bestimmt Abläufe der Servos festlegen und später ablaufen lassen kann. Oder wo ich sagen kann, jetzt Spiele diesen Ablauf ab oder erst den und dan den Ablauf. Also, wo nach gewünschten Ablauf die Servos in die richtige Position fahren. Also Kurz gesagt: Der Ball soll auf festgelegt Positionen fliegen die vorher anhand der Servostellungen festgelegt wurden. Ebenfalls soll die Maschine über den Browser zu steuern sein. Da jeder ein Smartphone dafür wohl immer dabei hat. Geht so etwas halbwegs einfach über Windows.
Raspberry Pi und Windows? Der 2er soll zwar Windows 10 unterstützen, das ist aber erst für Herbst angekündigt. Aber auch sonst kenne ich da nichts kostenloses fertiges was alles unterstützt was du dir wünschst.
Meinst du so etwas? http://www.volleyball-verband.de/index.php?dvv=webpart.pages.DVVDynamicPage&navid=20437&coid=20437&cid=50& Wobei das Ding nicht automatisch läuft; man muss von Hand den Ball hineinstecken.
Wenn du beim PC bleiben willst, dann kauf dir sowas http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=223 Das Board kann sogar Scripte selbst abspielen, so dass du den PC nach der Konfiguration möglicherweise nicht mehr brauchst. PS: Das ist nur 1 Board von vielen ähnlichen. Google ist dein Freund und Servos anzusteuern ist eine häufige Anwendung, so dass es fertige Boards von mehreren Herstellern dazu gibt.
Hallo, danke für eure Antworten. wenn es so etwas für Windows gäbe würde ich natürlich einen Laptop nutzen. Die Windoiws 10 Version soll ja erst im Herbst für den Pi rauskommen. Die Maschinen mit den beiden offenen Motoren/Rollen hatte ich auch gefunden. Ich möchte aber einen geschlossenen Kasten bauen. Ich finde die offene Version viel zu gefähtlich. Wenn da mal jemand mit dem Finger oder einem grösserem T-Shirt hängen bleibt ... @ Karl-Heinz Den Controller hatte ich am Wochenende auch gefunden. Deshalb kam ich auf die Idee das es über Windows leichter gehen könnte. Einfach über USB anschliessen und eine Softzware gibt es wohl auch dafür. Werde im Windows Bereich noch etwas suchen. Man kann auf dem Controller wohl Scripte abspeichern, aber wie ich es gesehen habe wohl nur eins was sich immer wieder wiederholt. Ich möchte gerne auf dem Feld stehen und direkten einfluss über eine Fernbedienung auf den Ablauf haben. Die Maschine soll nicht einfach den Ball auf eine Position spielen können. Das würde ich schon gerne richtig machen ;)
Du kannst natürlich auch einen fertigen Servo-Controller per USB an einen PC- bzw. Laptop anschliessen oder dazu z.B. ein Arduino-Board (evtl. sogar per Ethernet) verwenden. Beim Aufbau der Software für den PC gibts verschiedene Möglichkeiten, das gewählte Servo-Interface einzubeziehen: Einfach nur zum "Durchleiten" vorgegebener Servo-Positionen oder - mit etwas mehr Intelligenz - mit einer Art Skript-Interpreter. Selbstverständlich kann man auf diesem Wege auch Sensordaten (Endschalter oder Positionsgeber) rückwärts zum PC senden ... Beispiel: http://nodna.de/Micro-Maestro-6-channel-USB-Servo-Controller
