hi, kurze allgemeine frage. bin mit googlen bislang nicht fündig geworden... wer kann kurz erklären, wodurch die alterung von Flash und (E)EPROMs zustande kommt, bzw. warum diese nur eine begrenzte anzahl an schreib-/löschzyklen aufweisen? danke im voraus!
Weil durch das Schreiben/Löschen der Bytes Elektronen durch eine Isolierung auf ein floatendes Gate getunnelt werden müssen, welches mit je 1 Speicherzelle verbunden ist. Dadurch wird die Isolation nach und nach "porös" und Elektronen können zurückfließen, wodurch der Speicher seine Bytes vergißt. Die oft geschriebenen Bytes gehen vor den nicht so oft geschriebenen kaputt.
sorry, André, habe forensuche vorher benutzt, aber nur was allgemeines zur bauteilalterung gefunden... vllt. kannst du nächstes mal ja trotzdem den link noch hinzufügen... danke TravelRec. sowas ähnliches hatte ich mittlerweile noch irgendwo gelesen. stimmt es, dass diese "alterung" eher beim schreiben geschieht, da dort mehr energie aufgewendet wird? und ist der prozess bei EPROM, EEPROM und Flash der gleiche? wie ist dies bei MRAM und FRAM? und zuletzt: warum ist dies nicht bei SRAM und DRAM der fall? wäre schön, wenn da noch jemand etwas wüsste... danke...
Grundsätzlich verwenden EPROM, EEPROM und Flash die gleiche bzw. eng verwandte Technik über einen Floating Gate Transistor (=> google). Der Inhalt altert auch. Die Ladung auf dem Gate bleibt nicht ewig erhalten. Wer mehr wissen will gewinnt einen Ausflug in die Quantenmechanik. SRAM speichern im Schaltzustand von Transistoren. Lebensdauer des Inhalts, mit Strom, ist begrenzt durch radioaktive Strahlung, Defekte usw. Ohne Strom: Null. DRAM speichern in einem Kondensator. Lebensdauer des Inhalts, mit und ohne Strom: Millisekunden bis Sekunden.
Bei EPROM, EEPROM und Flash geht das Gate nur bei Schreiben und Löschen zum Deubel - beim Lesen nicht. Von "altern" kann also nicht unbedingt die Rede sein. Je öfter geschrieben / gelöscht wird, desto schneller futsch. Die Daten selbst leben materialbedingt zwischen 20 und 200 Jahre lang, wenn nix passiert, was sie daran hindert.
