Ich verkaufe zwei bestückte CAN-Testboards wie beschrieben in http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard-40 voll funktionsfähig; Ich bin damit in die Verwendung des CAN-Bus eingestiegen. Industriell gefertigte Platinen, letzte Version also 3.1, bestückt mit allem was ich zum testen des CAN-Bus benoetigt hatte; d.h wie beschrieben in http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard-40 abgesehen von dem Schaltreglerteil (ich habe direkt mit 5V gespeist) und dem MAX232 Teil (ich verwende die China 2 Euro USB auf TTL UART CP2102 Konverter); also ATMEGA16, MCP2525, MCP2551 und alles was drum herum wie Quarze etc. Preis: 1 Stueck 20 Euro + 1.9 Euro Porto Beide: 35 Euro + 1.9 Euro Porto. tlaepple at awi dot de Gruss, Thom
Verschoben durch User
Da es Rückfragen gab: Alle IC's sind gesockelt. ISP Header ist drauf. Ich hatte nur einen 10-poligen Wannenstecker da; daher wurde dieser modifiziert damit die 6-polige ISP Buchse passt, siehe Photo. Der 2er Pinheader im JTAG Bereich wurde zur Stromversorgung genutzt.
Preisupdate: Beide für 30 Euro inkl. Porto (Warensendung). Schon die leeren Platinen haben 12 Euro/Stueck gekostet + ATMEGA's CAN-Controller, CAN-Tranceiver etc. tlaepple at awi dot de
Hallo, hätte da jetzt mal eine blöde Frage, was kann man damit genau machen am Fahrzeug? Grüße
Wohl nicht das, was Du dir grade bei Deiner Frage vorgestellt hast. Du kannst CAN-Nachrichten senden und Empfangen und passiv auf dem Bus mithören. Wenn Du speziell was am Auto machen willst, dann gibts VCDS für alles von VW oder entsprechende Sachen von anderen Herstellern.
Die Boards liegen immer noch bei mir. Daher Preisupdate,beide zusammen für 20 Euro inkl. Porto (Warensendung). Schon die leeren Platinen haben 12 Euro/Stueck gekostet + ATMEGA's CAN-Controller, CAN-Tranceiver etc. Die Boards + das Tutorial in http://www.kreatives-chaos.com/ erlauben einen idealen Einstieg in die CAN Welt und koennen auch als CAN-Sniffer etc. direkt verwendet werden.
