AVR ATMEGA32 - SPI in GCC - CODEPROBLEM, erbitte Hilfe
OP #4044008
Hallo und schönen Sonntag allerseits,
ich versuche eine SPI Kommunikation zwischen einem Atmel ATMEGA32L (als
Master) und einem bzw später mehreren Slaves zu implementieren.
Leider tat sich lt. Oszilloskop nicht das was ich mir erhofft habe. Habe
ich etwas vergessen, übersehen oder falschgemacht?
Anbei mein C - Code mit der Bitte um Hilfe, Anregung und
Lösungsvorschläge.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Prototypen
void SPI_MasterInit(void);
void SPI_MasterTransmit( int cData);
unsigned char SPI_MasterReceive(void);
int main(void)
    // Interrupts erlauben
    sei();
    //TestPin wechselt Zustand bei erfolgreichem Funktionsdurchlauf
    DDRD |= (1<<DDD7);
    unsigned char test= 0x54;
23
    unsigned char back;
24
    unsigned char end = false;
25
26
    while(end!=true)
27
28
        SPI_MasterTransmit(test);
29
        back = SPI_MasterReceive();
30
31
32
33
34
    return 0;               /* never reached */
35
36
37
38
39
40
41
42
43
    /* Set MOSI and SCK output, all others input */
44
    DDRB |= (1<<DDB5)|(1<<DDB7);
45
    // SET MISO als Eingang
46
    //DDRB &= ~(1<<DDB6);
47
    // MOSI, MISO und Takt auf LOW
48
    //PORTB &= ~((1<<PB5)|(1<<PB6)|(1<<PB7));
49
    // slave select als Ausgang
50
    DDRD |= (1<<DDD4);
51
    // SS auf High
52
    PORTD |= (1<<PD4);
53
54
    /* SPI Kontrollregister */
55
56
    // SPI Interrupt enable , SPI aktivieren, Mastermode
57
    SPCR |= ((1<<SPE)|(1<<MSTR));
58
59
   //Taktbasis low, steigende flanke MO, fallende flanke MI, SPI Takt = /4 -> 1 MHz / 4 = 250 KHZ = 250.000 Hz
60
    //SPCR &= ~((1<<SPIE)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1));
61
62
    /*SPI  Status Register*/
63
64
    //Kontrollflag setzen
65
66
    PORTD |= (1 <<PD7);
67
68
69
70
71
72
73
    //testflag löschen
74
    PORTD &= ~(1<<PD7);
75
76
    //Slaveselect auf Masse
77
    PORTD &= ~(1<<PD4);
78
79
80
    /* Start transmission */
81
    SPDR = cData;
82
    /* Wait for transmission complete */
83
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
84
85
    PORTD |= (1<<PD4);
86
87
    //testflag setzen
88
    PORTD |= (1 <<PD7);
89
90
91
92
93
94
95
96
97
    //testflag löschen
98
    PORTD &= ~(1<<PD7);
99
100
    _delay_ms(10);
101
    //testflag setzen
102
    PORTD |= (1 <<PD7);
103
104
    return SPDR;
105
106
107
Fuse high byte:
# 0xB9 = 1 0 1 1   1 0 0 1
Fuse low byte:
# 0x81 = 1 0 0 0   0 0 0 1
Gast #4044022
Der Slave Select ist doch PB4 und nicht PD4 oder?
#include <avr/io.h>
// Prototypen
uint8_t SPI_MasterTransmit(uint8_t cData);
int main(void)
    uint8_t test= 0x54;
    uint8_t back;
    while(end!=true)
        back = SPI_MasterTransmit(test);
24
25
26
27
28
29
30
31
    // SS auf High
32
    PORTD |= (1<<PB4);
33
34
35
    DDRB |= (1<<DDB4)|(1<<DDB5)|(1<<DDB7);
36
37
38
39
40
41
42
43
44
    PORTB &= ~(1<<PB4);
45
46
47
48
    SPDR = cData;
49
50
51
52
    PORTB |= (1<<PB4);
53
54
    return SPDR;
55
Gast #4044025
OOh da hatte sich noch ein Fehler eingeschlichen
    // SS auf High
    PORTB |= (1<<PB4);
