hallo, bis jetzt habe ich meine ATMega8 und ATMega32 immer mit ponyprog programmiert. leider unterstützt auch die neueste version keine ATMega88 und ATMega48. welche vernünftigen alternativen gibt es? wenn möglich, sollte der programmierablauf automatisierbar sein (z.b. automatischer programmiervorgang nach dem compilieren) vielen dank, max
Hi, ich nutze den STK500 nachbau von www.der-hammer.info/hvprog Nach anfänglichen Problemen mit dem programmieren, funzt er jetzt ohne Probs. Zum laden des Programms nutze ich das Programmtool, was beim Atmel Studio enthalten ist. Dort schreibe ich meine Progamme auch und compiliere sie (einmal F7 und dann noch ein Mausklick). Bin eigentlich zufrienden mit. Gruss Elm
Ich programmiere den 168 indem ich einen Controller mit der gleichen Flash-Größe (bei mir der 162) auswähle. Nachteil: Das extenden Fuse byte ist bei beiden unterschiedlich. Hier muss man vorsichtig von Hand arbeiten.
lagen nicht die IO-Bereiche im SRAM? STD statt out, usw... gibt es ne Appnote von Atmel.
Ja, die Adressen sind sehr ungünstig gewählt.
Viele oft benutzte I/O-Register liegen im Extendet-I/O-Bereich
($60..$ff, STS/LDS), dafür sind viele Adressen des I/O-Bereiches
unbenutzt. Schade eigentlich, das war "Weiterentwicklung rückwärts",
hätte glatt von Onkel Bill sein können... ;-(
