Hallo, ich habe mir das ASM Programm von dem Digitalen Funktionsgenerator angesehen. AVRStudio läuft beim kompilieren auf einen Fehler hier: ;LCD-Cursor an bestimmte Position setzen .MACRO locate ;(Zeile,Spalte) push temp1 ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1) ; Hier ist ein Fehler rcall lcd_command pop temp1 .ENDMACRO Digitaler-FU-generator.asm(121): error: syntax error, unexpected ',' Woran könnte das liegen ? Dann noch eine Frage wo finde ich eine Doku in der ich nachlesen kann was das hier bedeutet |(((@0)-1)<<6)|((@1)-1) Oder könnte mir mal jemand diese Zeile Zeichen für Zeichen erklären ? mfg Horst
Hoppla habe mich vorhon vertippt kann jemand bitte den Topic Namen gerade biegen, vielen Dank. mfg Horst Meier
du musst das assemblerprogram mit tavrasm kompalieren, dann geht es einwandfrei. ich hab da gerade ein anderes Problem: woher bekomme ich das programm fürs EEPROM??? ach ja, falls du die kompalierte .hex datei brauchst, meldest dich am besten bei dir dann schick ich sie dir zu. blog@andreas-knoblauch.de Gruß Andreas
Beitrag #6865627 wurde von einem Moderator gelöscht.
