Hallo, gibt es eine Alternative zu dem "klobigem" Paralellport-Adapter" als kleine serielle Programmer-Version für den COM-Port, evtl. auch fertig aufgebaut ? Gibt es beim Nachbau Probleme oder ist der Aufbau sehr zuverlässig was die Funktion betrifft ? Der Paralelle Adapter läuft einwandfrei, aber ich muss immer den Drucker abklemmen, nervt ein wenig. Ich nutze den 4433 und will später den mega8 nutzen und programmieren. Ich freue mich auf Eure Antworten... Lars
Hi, klar geht das Ich hab ein Prog angehängt. Wenn du dort unter Hilfe auf hardware gehst, findest du den schaltplan. Das Programm selber hab ich allerdings nicht benutz. Die Schaltung funktioniert auch mit PonyProg. Hat bei mir nie gezickt. Allerdings war es langsamer als der Parallel-Port
Hier die Schaltung und die Software AVR 910 (scrollen) http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 Hier die erweiterte Software. Man muß sich zwar anmelden, aber dafür bleiben denn auch Spielekonsolenbauer aus dem Forum. Es wäre natürlich leichter gewesen das File hier reinzustellen aber ich verstehe die Bitte von Andreas, nur zu linken. http://www.avrfreaks.net/Freaks/freakshow.php Tip: Studio 3.55 <Project> <Project Settings...> <Output file formats> Intel Intellec 8/MDS (Intel Hex) Es wird ein HEX file erzeugt <Tools> AVR Prog Pfad vom HEX file Wenn der Programmer funktioniert meldet er sich. Beitrag Löschen
http://www.qsl.net/dg5dbz/ponyprog/ponyprog.html oder http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard
