Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SPS Analog Eingangskaten Aktiv notwendig?
von Enrico S. (key-board)
Hallo
Wenn ich 2 Draht-Sensoren für Druck an eine SPS anschließe, und die
Sensoren ein 4-20mA Signal liefern muss ich dann unbedingt eine Aktive
Analogeingangskarten nehmen oder reicht da auch eine Passive?
Verschalten würde ich praktisch
+24 V an Sensor +
Sensor - an Analog Input +
Analog Input - an GND.
Über die Sensoren weiß ich nur so viel wie da drin steht:
Versorgungsspannung:  14,5...45V DC bei Ausgangssignal 4...20mA / mit
Display / Ex 14,5...30V DC
Stromaufnahme:  ≤ 22 mA; bei 2-Leiter 4...20mA      PNP-Schaltausgänge
im Leerlauf
PNP-Schaltausgang
Funktion:  PNP-schaltend auf +Vs
2-Draht-Ausführung
Zum Einsatz kommt eine B&R C70 mit Passivem Analog Input Modul X20AI8321
(8x 12Bit Analogwandler Passiv)
Sollte der Sensor selber Aktiv sein dann natürlich Sensor + an AI + und
S- an AI -
Die meisten Sensoren mit Stromausgang benötigen eine Bürde, um den
korrekten Strom zu liefern, die je nach Hersteller unterschiedlich sein
kann. Meistens liegt sie so zwischen 500 und 200 Ohm Minimum.
So einen Widerstand musst du also noch vom Sensorausgang nach GND legen,
über dem Widerstand kannst du die Messspannung abgreifen. Höhe ist per
ohmschen Gesetz.
Das ganze klappt übrigens nur, wenn der Sensor nicht über mehrere
Messinstrumente läuft oder du mit der SPS der letzte in der Kette bist,
denn bei dir wird unweigerlich das Sensorsignal geerdet, wenn du Analog
- mit GND und Sensor-GND verbindest.
