Dieses kleine Teil lässt nach der Bezeichnung auf einen TCXO schließen, ist es auch. http://up.picr.de/21234775vv.jpg An 5V angeschlossen liefert es exakt symmetrisch 50Hz an Pin 6. Das habe ich durch Trial and Error herausgefunden. Es bleiben nun noch 3 Pins übrig die wohl die TC-Regelung sein könnten. Es gibt nach R-Messung unter den verbleibenden Pins diverse Verbindungen. http://up.picr.de/21234786mv.jpg Kennt Jemand das Teil? Wie kann ich rausfinden wie der Rest beschalten wird?.
Hallo, also so vor 30-40 Jahren gab es z.B. Uhren, die wenig Zeitabweichung haben sollten. Wenn die Netzfrequenz nicht exakt genug war, hat man solche Clockoszillatoren eingesetzt. Hersteller war Kyocera Compoments (=KC), die Dinger gab es in 50 und 60 Hz Ausführung (T-50X, T-60X). Weil das Internet zu der Zeit noch nicht erfunden war findet man wenig bis nix im Netz. Zum Thema Frequenzabgleich: also ich erinnere mich nicht, da jemals mehr wie 3 Pins beschaltet zu haben. War auch sinnlos, weil damals ein 50 MHz-Zähler noch 40 Kilodollar gekostet hat.. Meine private ( Papier-) Datenbank hat noch zwei Hinweise ausgespuckt, die aber auch wenig ergiebig sind: http://www.sbprojects.com/knowledge/footprints/misc.php http://www.kyocera-crystal.jp/eng/prdct/list/clock/ vielleicht ist jetzt etwas Licht in die Sache gekommen.. Peter
