Hallo, ich plane eine Schaltung mit zwei ATMega128 und würde diese gerne über nur einen ISP-Stecker flashen können. Kann ich einfach die PINs MISO,MOSI und SCK untereinander und mit dem ISP-Stecker verbinden und dann über die Reset-Leitungen auswählen (DIP-Switches), welchen der MCs ich jeweils flashen will? Geht das? Danke für Eure Hilfe Peter
Ja kannst du.. Schau dir mal den Schaltplan des AVR ISPs an müsste es bei Atmel.com geben Gruss Jens
Andere Idee: Der Mega-128 ist Bootloader-fähig. Mit einem solchen Programm könnte man über eine beliebige andere Schnittstelle updaten.
es würde aber reichen, denn du den reset pin auf masse haellst per jumper (brauchst nur pro AVR einen widerstand)
So viel unterscheidet sich seine Idee davon nicht wirklich :)
Ja, "geht". Mache ich bei meiner Evertool- und ispRE-Schaltung auch so. http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/avrispre/index_de.html
