Einfache FET Treiberschaltung gesucht 3A
Gast #4046779
ich möchte mehrer kleine Reflektorlampen (12V / 36W) mit einem µC
(STM32) ansteuern. Der Ansteuerpegel beträgt 3,3V. Es soll möglich sein,
die Lampen per PWM (16kHz) anzusteuern.
Wenn ich z.B einen IRF7416 nehme, könnte ich mit dem Controller das Gate
direkt ansteuern (3,3V). Die Frage ist, was sonst noch für eine
Beschaltung nötig ist? (Gate Vorwiederstand ?). Aufbau als LowSide ?
Es soll eine möglichst einfache Stufe werden. Ist privat, nichts
kommerzielles.
Hat jemand sowas schom mal entwickelt und kann mir dazu etwas sagen?
Frank
#4046809
Willst Du das wirklich? 16kHz erfordern einen leistungsfähigen
Gate-Treiber.
Abgesehen von Haralds Bemerkung, dass 3,3V zu wenig ist: das ist ein
P-Kanal Fet, mit LowSide ist also nichts.
Wenn Du aber wirklich +12V schalten willst, brauchst Du noch einen
Pegelwanler. Dann hast Du allerdings auch genug Spannung zur
Gate-Ansteuerung.
Gruß Dietrich
Gast #4046816
Danke für Eure Hinweise.
Gibt es denn FETs, die man mit 3,3V direkt ansteuern kann?
Ich wollte auch nicht 30A sondern 3A schalten (36W @ 12V = 3A). Oder hab
ich da was übersehen???
Die 16Khz waren angedacht, damit meine Stufe nicht Geräusche macht.
Gast #4046832
O.k. Das mit dem hohen Einschaltstrom war mir nicht bewußt. Danke für
den Hinweis.
Wenn ich einen Typen für 3,3V suche dann ist das doch die UGS Spannung?
Dann würde ich einen "IRL3103" mit 64A auswählen.
Muss denn dann auch ein Gate-Treiber zwischen den µC und den FET?
#4046990
Bei 16kHz oder nur 3,3V ist ein Treiber sinnvoll. Schau dir die
Kennlinien im Datenblatt des Transistors an, bei höherer Steuerspannung
sind die Verluste geringer. Außerdem sind bei 16kHz und Ansteuerung über
einen uC-Pin die Schaltverluste höher.
Denk noch an eine kleine schnelle Schutzdiode (z.B. SB130), die
Leitungen zur Lampe haben auch Induktivität.
#4047039
"Reflektorlampe (12V / 36W)" klingt nach Halogenglühlampe. Richtig? Die
sind dermaßen träge, die kannst du auch mit 100Hz noch PWM-dimmen.
Nein. Es gibt keine bezahlbaren MOSFETs, die bei 3.3V Gate-Source-
Spannung den Kaltstrom der Glühlampe schaffen. Und ein µC hat
typischerweise nicht genug Power um das Gate schnell genug umzuladen.
Schon gar nicht bei 16kHz.
Aber da du anscheinend 12V Gleichspannung hast, kannst du ja ganz
normale MOSFETs nehmen und denen Gate-Treiber vorschalten. Also sagen
wir mal (nur als Hausnummer) IRLZ44 MOSFETs und TC427 / MAX427 als
MOSFET-Treiber.
Gast #4048130
> MOSFET-Treiber.
Die Hausnummern scheinen aber gut zu passen :-)
Was spricht dagegen den IRLZ44 und einen TC427 zu verwenden? Für meine
Anwendung scheinen die beiden doch absolut geeignet.
Ist eine Schutzdiode wirklich nötig? Ich bin davon ausgegangen, das dies
nur bei Relais nötig ist. Ausserdem scheint der o.g. FET eine Diode
bereits intern zu haben.
Gast #4048152
Moin moin,
nimm nen P-Ch-Fet z.B. IRF4905 Rdson = 20mOhm und Dauerstrom 52A, Spitze
sind 74A, und den mit einen NPN als Treiber.
UB-----------------------------------------
                     |                 Last
                     R                  S
                     |------------------G P-CH-IRF4905
                     C                  D
  Controller 5V--R---B NPN              |
                     E                  |
GND------------------------------------------
#4048280
>> MOSFET-Treiber.
Ja. Komisch, oder?
Da spricht nix dagegen. Außer natürlich du hast bereits andere passende
Teile in der Schublade. Oder dein Elektronik-Dealer kann andere passende
Teile billiger liefern.
Für die reine Glühlampe ist die Diode in der Tat nicht nötig. Aber die
Zuleitung zur Glühlampe hat ja möglicherweise schon genug Induktivität.
Schaden wird die Freilaufdiode jedenfalls nicht.
Gast #4048947
Mit dieser Aussage wäre ich bei PWM-dimmen vorsichtig!
Ich hab vor Jahren einem Kollegen eine 30W Philips Masterline ES als
Fahrradlampe dimmbar gemacht. Die hat man im Wahrsten Sinne des Wortes
"leuchten" gehört!
(Firma: privatfrickler.de) #4049262
hmm, ist das eine Art Regel? Woraus leitet sich das ab?
Ich habe hier gerade IPB180N03S4L liegen, gut, der wird bestimmt einige
10 µs brauchen, bis ein µC das Gate aufgeladen hat, aber vom Prinzip her
hätte ich schon gedacht, dass der bei 3.3 V Ugs die 30 A relativ
entspannt schaffen müsste?
Woran kann ich denn sehen, dass er das nicht tut?
Vlg
 Timm
#4049462
Das ist ein Erfahrungswert. Der wird natürlich früher oder später von
der technologischen Weiterentwicklung egalisiert werden ...
heute jedoch noch nicht ;)
Na z.B. daran, daß R_ds_on für V_gs=3.3V gar nicht spezifiziert ist. Den
typischen(!) Kurven nach könnte es knapp gehen. Für meinen Geschmack
(und den des Herstellers offensichtlich auch) aber zu knapp. So richtig
knackig sehen die Kurven erst für V_gs=3.5V aus. Für 3.0V sind sie schon
eher schlapp. Selbst ein typisches Exemplar ist bei 3.3V grenzwertig.
Für eine Abschätzung, wieviel schlechter ein "schlechtes" [1] Exemplar
sein kann, reicht ein Blick auf den typischen und maximalen Wert von
V_gs_th. Das sind 1.5V und 2.2V. Also 0.7V Differenz. Das schlechte
Exemplar würde sich bei V_gs=3.3V also ca. so verhalten wie ein
typisches Exemplar bei V_gs=2.6V. Da sind Kurven für 2.5V in manchen
Diagrammen. Schau selber.
[1] statt von "gut", "schlecht" und "typisch" sollte man vielleicht
besser von Exemplaren vom unteren resp. oberen Ende des Toleranzbandes
sprechen. Bzw. aus der Mitte desselben.
#4050225
Vielleicht doch?
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=csd17312q5&fileType=pdf
