Hallo, Ich habe ein Projekt das Daten von meinen Flugmodellen zu einem Display senden soll. Als Hardware nutze ich den Atmega 328. Als Test habe ich mir die beliebten günstigen 433Mhz seriell Module auf Ebay gekauft, da diese aber sehr warscheinlich zu schwach sind suche ich bisher ohne eindeutiges Ergebnis nach: Seriell bzw. SPI Sende-Transmitter Set(muss nicht bidirektional sein) KEIN 2,4Ghz ECHTE! Reichweite >250m(Boden zu Luft im Freien) Die Übertragung muss nicht sonderlich schnell sein, da ich nur 2-3mal pro Sekunde ca. 5 int Variablen sende. Als Schüler sollte das ganze auch relativ leistbar sein. Vielleicht hat jemand eine Empfehlung, mfg. Christoph
zB Zigbee auf 430MHz oder 860MHz. Da gibt's 100mW Typen. Da muesste man nachschauen, ob die hier ueberhaupt zulaessig sind. Schau unter XBEE Pro, oder so.
Welche 433 MHz Module hast Du? Die Reichweite bei diesen Dingern wird hauptsächlich durch zwei Eigenschafen stark begrenzt. - Die Antennen sind schlecht - Der Empfänger ist billig und ziemlich taub. Verbessern kannst Du das schonmal, wenn du an die Module vernünftige Antennen baust. Am Sender ein Lambda / 4 "Stäbchen", also 17cm lang. Am Empfänger ebenso, oder noch besser: Den Empfänger so umbauen, dass ein Koaxkabel angeschlossen werden kann ( also z.B. eine SMA Antennenbuchse an den Empfänger basteln ). Dann kannst Du am Empfänger auch richtig gute Antennen anschliessen. Z.B. eine "Doppelquad Antenne" ( Gooogle ). Im Modellflieger hast du ja recht gute Karten, denn es sind keine Hindernisse dazwischen. Probier die Ebay Module doch erstmal aus ( ohne Umbau ). Evtl, erlebst Du ja eine Überraschung...
Bei 433Mhz habe ich noch keinen mit mehr wie ca. 200m Reichweite zuverlässig erlebt. Flugmodelle erreichen schonmal 1km, damit is das Modul auch mit guter Antenne überfordert. Ich würde nach was anderem suchen....
