Hallo, für meine Studienarbeit soll ich eine Software zur Ansteuerung einer LED-Matrix überlegen. Dazu verwende ich den Arduino UNO mit passendem USB-Shield, um über einen XBox360-Controller PWM-Treiber des Typs TLC5940 über SPI anzusteuern. Es ist mir vorgeschrieben, den TLC5940 über SPI anzusteuern und dafür ein vorgefertigtes Shield vom Vorgänger des am Projekt beschäftigten Studenten zu benutzen. Da sowohl USB-Shield als auch TLC5940 über SPI mit dem Arduino kommunizieren, habe ich entsprechend der Anleitung auf: http://www.circuitsathome.com/usb-host-shield-hardware-manual das USB-Shield sowie die dazugehörige Library angepasst, sodass die ursprüngliche SS-Leitung und INT-Leitung durchtrennt und auf einen anderen Pin geroutet wurden. Die Verbindungen sehen nun wie folgt aus: USB-Shield: SS-Pin -> Arduino Uno Digital Pin 7 INT-Pin -> Arduino Uno Digital Pin 6 TLC5940: GSCLK -> Arduino Uno Digital Pin 3 XLAT -> Arduino Uno Digital Pin 9 BLANK -> Arduino Uno Digital Pin 10 SIN -> Arduino Uno Digital Pin 11 SCLK -> Arduino Uno Digital Pin 13 Mein Sketch-Code: //this project uses multiple RGB-LEDs //the LEDs illuminate plexiglas-plates through the edges; each plexiglas-plate represents a pixel //there are 4 pixels in total, 11 RGB-LEDs per pixel //Pixel 1: //channel0 -> red of RGB-LED1 //channel1 -> green of RGB-LED1 //channel2 -> blue of RGB-LED1 //channel3 -> red of RGB-LED2 //channel4 -> green of RGB-LED2 //channel5 -> blue of RGB-LED2 //channel6 -> red of RGB-LED3 //channel7 -> green of RGB-LED3 //channel8 -> blue of RGB-LED3 //channel9 -> red of RGB-LED4 //channel10 -> green of RGB-LED4 //channel11 -> blue of RGB-LED4 //channel 12 to channel 47 are used for the other 3 pixels // in this example only pixel 1 is controlled //TLC5940 #include "Tlc5940.h" #define TLC_BLANK 10 //BLANK pin of TLC5940 #define TLC_XLAT 9 //XLAT pin of TLC5940 #define XBOX_SS 7 int color = 0; //value of color: 1 -> red, 2 -> green, 3 -> blue int commandSent = 0; //is set to "1" when a button was clicked //USB-Shield #include "XBOXRECV.h" // Satisfy IDE, which only needs to see the include statment in the ino. #ifdef dobogusinclude #include <spi4teensy3.h> #include <SPI.h> #endif USB Usb; XBOXRECV Xbox(&Usb); int i = 0; //Xbox360-Controller Number 0 void setup() { pinMode(TLC_XLAT, OUTPUT); pinMode(TLC_BLANK, OUTPUT); pinMode(XBOX_SS, OUTPUT); //disconnect USB-Shield from the SPI-Bus before the Tlc.Init() digitalWrite(XBOX_SS, HIGH); //Setup-Init TLC5940-PWM driver Tlc.init(); Tlc.clear(); //Setup Init USB-Shield Serial.begin(115200); #if !defined(_MIPSEL_) while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo, Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection #endif //before USB-Shield communication make sure that TLC5940's state is not changed Tlc.clear(); digitalWrite(TLC_BLANK, HIGH); digitalWrite(TLC_XLAT, LOW); //----------------------------------------------------------// if (Usb.Init() == -1) { Serial.print(F("\r\nOSC did not start")); while (1); //halt } Serial.print(F("\r\nXbox Wireless Receiver Library Started")); } void xbox_state() { Tlc.clear(); digitalWrite(TLC_XLAT, LOW); //When XLAT = low, the data in GS or DC register is held constant. digitalWrite(XBOX_SS, LOW); //----------------------------------------------------------// Usb.Task(); if(Xbox.XboxReceiverConnected) { if(Xbox.Xbox360Connected[i]) { if(Xbox.getButtonClick(A, i)) { color = 2; //2 -> green Serial.println("In xbox_state"); Serial.print("Farbe "); Serial.println(color); //setMatrix(color); commandSent = 1; } else if(Xbox.getButtonClick(B, i)) { color = 1; //1 -> red Serial.println("In xbox_state"); Serial.print("Farbe "); Serial.println(color); //setMatrix(color); commandSent = 1; } else if(Xbox.getButtonClick(X, i)) { color = 3; //3 -> blue Serial.println("In xbox_state"); Serial.print("Farbe "); Serial.println(color); //setMatrix(color); commandSent = 1; } } } } void setMatrix(int col) { //delay to try to avoid white flashing of the LEDs //delay(100); //before communication with TLC5940 disconnect USB-Shield from the SPI-Bus //SS-Pin of USB-Shields = HIGH -> SLAVE (USB-Shield) ignores the master(Arduino) digitalWrite(XBOX_SS, HIGH); //digitalWrite(TLC_XLAT, HIGH); Serial.println("In setMatrix"); Serial.print("Farbe "); Serial.println(color); //depending on value of "color" the pixel is illuminated red(1), green(2) or blue(3) switch(color) { case 1: Serial.println("case 1"); Tlc.clear(); for(int count = 0; count <10; count += 3) { Tlc.set(count, 4095); } digitalWrite(TLC_XLAT, HIGH); Tlc.update(); Tlc.clear(); break; case 2: Serial.println("case 2"); Tlc.clear(); for(int count = 1; count <11; count += 3) { Tlc.set(count, 4095); } digitalWrite(TLC_XLAT, HIGH); Tlc.update(); Tlc.clear(); break; case 3: Serial.println("case 3"); Tlc.clear(); for(int count = 2; count <12; count += 3) { Tlc.set(count, 4095); } digitalWrite(TLC_XLAT, HIGH); Tlc.update(); Tlc.clear(); break; default: Serial.println(" "); } } void loop() { if(commandSent) { setMatrix(color); commandSent = 0; } xbox_state(); } Mein Problem ist, dass hin und wieder nach Betätigen eins Buttons - A, B oder X, zunächst alle LEDs ganz kurz weiß aufblitzen und dann nur ein Pixel, wie auch gewünscht, in der entsprechenden Farbe aufleuchtet. Meine Vermutung war, dass vielleicht an irgendeiner Stelle lauter 1'en in das GS-Daten-Shiftregister reingeschoben werden und mir ein Pin am Arduino einfach das Kommando zum weiterreichen in das Latch-Daten-Register erfolgt. Mein ersters Lösungsansatz bestand darin erst kurz vor dem Aufruf der "TLC.update" Funktion XLAT auf HIGH zu setzen. Auch die delay() Funktion an diversen Stellen einzufügen hat nichts genützt. Hat jemand vielleicht eine Idee? Vielen Dank für jede Hilfe! Gruß Joe
