Hi, ich brauche einen uC mit mindestens 2 ( besser 3)schnellen UARTS (min. 3 Mbit/s). Weiss da jemand was? Er dient der Messdatenerfassung, soll ein Display ansteuern und hängt an einem RS485-Bus. tia Andreas
Warum so eine hohe übertragungsrate??? Und was soll er mit den Messdaten machen
Hallo Andreas: Mein Tipp ein H8S/2352. Datenblatt unter: http://www.hitachi-eu.com/hel/ecg/products/micro/8_16bit/h8s/235x/h8s_235x_e.htm Eine Anwendung (Schaltplan) findest Du unter www.mino-elektronik.de/chip_2352/chip_2352.htm Michael
Min. 3 MBit und 2 oder 3 Kanäle zur Displayansteuerung sind schon recht heftig. Bei den kleineren Mikrocontrollern dürftest Du wohl kaum fündig werden. Bei drei Kanälen bleibt dir nur 1,1 µs für die Bearbeitung jedes Datenbytes. Selbst ein ARM7 oder ein H3 mit DMA Controller sind wohl kaum in der Lage diese Datenflut zu verarbeiten. Evtl. ist ein ARM9 System in der Lage dieses zu bewältigen.
Danke für die Antworten... Die UARTS brauche ich für den RS485 (es hängen nachher 16 Geräte am Bus) und für die Anbindung von RS232-Meßgeräten. Der einzig schnelle UART muß der für den RS485 sein, die RS232 Geräte haben ja nicht so hohe Datenraten. Obwohl ich glaube einen Denkfehler drin zu haben... Die 3 Mbit/s brauche ich auf dem Bus um alle 16 Geräte ansteuern zu können und nicht an jedem einzelnen Gerät... Da mach ich mich erst noch mal schlau... Der µC soll die Meßdaten eigendlich nur zwischenspeichern, an einen PC weitergeben und das Bit-Muster für das graphische Display bereitstellen was vom PC kommt.
Schnelle Mulitichannel UARTS gibt es bei Exar (www.exar.com) Wie werden die Messdaten denn an den PC weitergegeben? Wenn die Daten komplett an den PC geschickt werden UND noch Daten zurückgesendet werden könnte dort der Flaschenhals enstehen. Bernd
Hallo Herr Krah, ich hatte ein ähnliches Problem wie Sie und habe auch hier im Forum nach einer alternative gesucht. Bei diesen Datenraten muß man andere wege gehen. Meine Lösung ist nun ein USB 2.0 Controller. Dieser ermöglicht eine Datenrate von 480MBit und hat zusätzlich einen 8051 integriert der für das USB Protokoll eigentlich nicht benötigt wird und mit seinen 48MHz voll dem Benutzer zur Verfügung steht. Der Chip heißt CYC7C680013 von Cypress. Es lassen sich UART oder EPP usw. Schnittstellen mit den über 56 poligen Versionen aufbauen. Einen andere Möglichkeit stellt der FT232BM (USB/UART)dar. Allerdings ersetzt dieser Baustein nur die schnelle Übertragungsstrecke mit 3MBaud. MfG Manfred Glahe
USB werde ich wohl nicht benutzen können, da die einzelnen Geräte bis zu 30m voneinander entfernt stehen.
