Hallo Leute, ich benötige eure Hilfe. Ich habe eine Batteriebetriebene (9V) Schaltung. Die Spannung wird im Betrieb auf 5 V geregelt. Wie kann ich die Schaltung, sowohl mit einem Taster, als auch mit dem GPO-Signal des M24SR aktivieren? Im inaktiven Zustand sollen nur wenige (1-3) µA Strom fließen. Der M24SR schaltet den GPO bei vorhandener RF-Session auch ohne Spannung an VCC. Er benötigt lediglich einen Pullup am GPO. http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00067892.pdf Wie lange die Schaltung an bleibt soll ein µC bestimmen. Außerdem muss das GPO-Signal weiterhin zur Auswertung mit dem µC zur Verfügung stehen.. Hat jemand eine Idee? MfG Flo
Wie soll der M24SR einen Ausgang schalten können wenn er keine Versorgungsspannung hat?
Das einfachste wäre, wenn dein 9V -> 5V-Regulator einen Low-Aktiven Enable-Eingang hätte. Dann hängst du einen Pull-Up Widerstand (so groß wie möglich, muss aber den Regulator einschalten können), den GPO, deinen Taster (das andere Ende an Masse), sowie einen (OC-)Ausgang deines Mikrocontrollers alle zusammen an den Enable-Eingang des Rugulators (wired-OR). Sobald der Mikrocontroller started, zieht er seinen Ausgang Low. Dann kann sowohl das RFID-Modul als auch der Taster den MC einschalten und der kann den Strom wieder abschalten, indem er den Ausgang wieder hochohmig (auf Eingang) schaltet.
Ich schrieb: > muss aber den Regulator einschalten können Muss natürlich "ausschalten" heißen. Und > wired-OR wired-NOR
