Hallo! Wie dimensioniert man eine Dunkelschaltung? Schaltplan ist angehängt. Wenn die LED 2 V und 10 mA benötigt, würde ich RC wie folgt berechnen: RC = (4,5V - 2 V)/10 mA = 250 Ohm Der LDR hat folgende Werte: R_LDR_DUNKEL = 50 kOhm R_LDR_HELL = 2,5 kOhm Wie berechne ich jetzt R1? Die Schaltschwelle liegt bei UBE = 0,7 V des Transistors. Bei DUNKEL muss also mehr als 0,7 V am LDR abfallen. Bei HELL deutlich weniger. Aber wie berechne ich konkrete Werte für R1? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß
Na du hast doch alles gesagt was man brauch. Du hast links einen Spannungsteiler, die Spannung ist gegeben, und die beiden Extremfälle für den unteren Widerstand. Berechne doch einfach mal den oberen Widerstand, damit bei "hell" 2V am Transistor abfallen, und schaue wieviel dort dann bei "dunkel" abfallen.
Vielen Dank für deine Antwort. Gibt es keine Möglichkeit den Wert "exakter" zu bestimmen, also ohne rumprobieren zu müssen? Du meinst bei DUNKEL 2 V am Transistor, bei Hell dann deutlich weniger...
Erstmal solltest du ermitteln, wieviel Ohm der LDR bei der gewünschten Schaltswelle/Helligkeit hat. Nehmen wir mal an, es sind 10k Ohm. Dann rechnest du aus, wieviel Strom fließen muss, um 0,7V zu erreichen: 0,7V / 10k Ohm = 0,07mA An R1 müssen dann 4,5V - 0,7V = 3,8V anliegen. Jetzt berechnest du, wieviel Ohm R1 haben muss. 3,8V / 0,07mA = 54k Ohm Du wirst bemerken, dass der Transistor nicht schlagartig zwischen an und aus wechselt. Um die Schaltung zu verbessern, sie dich nach "Schmitt-Trigger" um. http://www.rbg.ul.schule-bw.de/elektronik/Schmitt-Trigger.htm
Sooo einfach und genau kann es doch nicht gehen: > R_LDR_DUNKEL = 50 kOhm > R_LDR_HELL = 2,5 kOhm Wann soll denn nun die LED ausgeschaltet werden? - Wenn am Sommertag eine Wolke kommt, oder kurz bevor es stockduster ist? - Dazwischen liegen eine Menge Helligkeitsgrade. Erster Ansatz: R_LDR = WURZEL(R_LDR_DUNKEL * R_LDR_HELL) = 11 kOhm Spannungen sind proportional zu den Widerständen: R1 / 11 kOhm = (4,5 - 0,7) V / 0,7 V = 3,8 / 0,7 = 5,4 R1 = 5,4 * 11 kOhm = 59,4 kOhm Allerdings glimmt die LED auch schon bei 0,6 V Basisspannung... R1 / 11 kOhm = (4,5 - 0,6) V / 0,6 V = 3,9 / 0,6 = 6,5 R1 = 6,5 * 11 kOhm = 71,5 kOhm Aber ist das die gewünschte Helligkeit?
