Hallo, kurze Frage, vllt. kann mir hier jemand helfen. Ich weis nicht genau wie ich in der Hilfe danach suchen soll. Ich möchte mir ein Device bauen, genauer einen Testpunkt. Gibt es ein Tag (>...) oder dergleichen, der automatisch den Namen des angeschlossenen Netzes annimmt? Wäre für Hilfe dankbar. BoB
Verschoben durch Moderator
Ich habs nicht mehr im Kopf, aber schau mal in die Supply/Supply2.lbr rein, die Spannungs-Symbole geben dem angeschlossenen Netz ihren Namen.
Jo, da war ich auch schon, aber : das Ganze sollte im Board passieren, sodass der Netzname beispielsweise im Bestückungsdruck auftauchen kann Supplies haben ja kein Package
Fertige Platzhalter scheint es dafür tatsächlich nicht zu geben. Du könntest ein Attribut dafür verwenden, die sollten auch im Bestückungsdruck darstellbar sein. Attribute lassen sich IMHO per ULP setzen. Das Script könnte alle Testpunkte im Board suchen, vom ersten Kontakt den Netznamen lesen und ins Attribut schreiben.
Hab mal eine Demo gebastelt, siehe Anhang. Anwendung: Testpunkte aus der Bibliothek einfügen und anschließen, im Board (funktioniert nur da) das ULP starten. Danach das erzeugte Script starten, die Attribute werden dann gesetzt. Das Script ist nur zusammengehackt um die Idee zu zeigen, also wie immer ohne Garantie. Wahrscheinlich funktioniert das bei komplexen Designs mit Modulen, Bestückungsvarianten usw. nicht mehr.
@Leo: Danke für das Script. Werde ich gelegentlich in 7.2 prof ausprobieren. Marcus
