hallo, kann mir einer sagen, ob man mit einem avr einen anderen avr programmieren kann? wenn ja wie? schon vielen dank für eure antworten. bis dann
Sicher geht das. zb ueber ISP. Dem zweiten AVR ist es ja schliesslich egal, wer oder was da an seinen Pins rumspielt. Ob das jetzt ein PC ist, bei dem PonyProg die Pins kitzelt, oder ein anderer AVR mit einem Program von Dir kann der zweite AVR ja nicht unterscheiden. Also: Datenblaetter von Atmel runterladen und nachlesen, wie die ISP-Pins bedient werden wollen.
Ja,via SPI nennt sich z.B. AVR910. Wie google funzt weißt Du ja.
Folgende Application Note von Atmel koennte auch nuetzlich sein: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF
Sofern man dann evtl. noch einen Bootloader einsetzt kann man auch noch über die Serielle Schnittstelle oder I2C den (oder die bei I2C) Zielprozessoren programmieren...
