Hallo, ich suche diesen Quarz egal welche Bauform. Reichelt, Digi-key, Farnell, Segor, Bürklin und RS habe ich bereits durchgesucht und nichts gefunden. Hat jemand einen Tip, wo man solchen Quarz bekommt als Privatanwender?
Frag mal bei www.csd-electronics.de an, evtl. können die dir den Quarz besorgen.
Wozu genau diese Frequenz ? ist das irgendein Standard? sonst kann man auch Quarze herstellen lassen, das kostet eben etwas mehr... Vielleicht läßt sie sich herunterteilen aus einer Vielfachen
ich hab mal gelesen, dass man mit zwei verschiedenen quarzen zwischen-frequenzen erzeugen kann.
Es ist für Funkübertragung, für 433 MHz.
Für Transmitter /Receiver von Micrel wird dieser quarz vorgegeben.
Sonst ist man weg von dem Band.
Werde ev. machen, wenn sonst nichts finden.
Danke erst mal für die Antworten.
>ich hab mal gelesen, dass man mit zwei verschiedenen quarzen >zwischen-frequenzen erzeugen kann Kannst du vielleicht sagen wo gelesen oder wie beschalten?
Wenn alle Stricke reissen, bei http://www.giga-tech.de/ anfertigen lassen. 19 Euronen sind das allerdings. Gruss Jadeclaw.
unter http://www.rowalt.de/mc/avr/fox/fox01.htm wird der selbe Quarz benutzt. Dort ist als Quelle http://www.dacomsued.de angegeben.
http://www.rowalt.de/mc/avr/fox/minifox.pdf Auszug aus diesem Dokument: Beim MICRF102 ist die Sendefrequenz das 32fache der Quarzfrequenz, womit fürs 70cm-ISM-Band ein billiger Massenquarz von 13,56MHz verwendet werden kann. warum nimmst Du nun keinen solchen StandardQuartz, sondern einen 6.7458Mhz? Gruß AxelR.
Ja richtig, mit MICRF102 wäre 13,56MHz Quarz OK Ich brauche auch eien Receiver, und dabei habe ich an MICRF007 gedacht. Der brauch halt diesen Quarz. Aber es hat sich schon erledigt. Habe bei digi-key nach zweitem Versuch doch den Quarz gefunden. Danke noch mal für Infos!
