Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Step-Down Treiber-IC Auswahl
von Martin C. (mclausen)
für eine LED-Lampe (12x weiße LEDs an 48V) suche ich einen passenden
Treiber-IC.
Meine Anforderungen wären:
- Step-Down Schaltregler
- PWM-dimmbar mit Faktor 1:1000, bei min. 100Hz => Anstiegszeit kleiner
10µs
- Eingangsspannung min. 60V
- Ausgangsstrom min. 700mA
- Interner Leistungsschalter
- Schutzschaltung Übertemperatur
- Gute Wärmeableitung
- Verfügbar in Kleinmengen
Wünschenswert:
- Geringe Bauteilzahl
- Analog-dimmbar
- hohe Effizienz
- Preiswert (bei 10 Stück)
- gute Lötbarkeit
Bisher gefunden habe ich:
ZXLD1374
+ analog (1:20) & PWM dimmen (1:1000) separat
+ Ausgang kommt in ca. 4µs auf Nennstrom
+ Diagnostik
+ Hat sich in anderen Projekten bewährt
o Bauteilaufwand ok
- Löten von TSSOP20 mit exposed Pad
2,77€
MP4689
+ SOIC 8 + exposed Pad
+ Ub 100V
+ Ausgang kommt in ca. 2µs auf Nennstrom
- Nicht analog-dimmbar
2,33€
ILD6150
+ Niedriger On-Widerstand
- Nicht "echt" analog-dimmbar
1,81€
LM3414HV
+ Analog-dimmbar
1,87€
Der TPS92641 hat wunderbare Daten, ist mir aber zu aufwändig.
Habt Ihr einen Favoriten oder andere Vorschläge?
Danke & Gruß,
Martin
von wartemal (Gast)
Das ist etwas für Adleraugen
kommt in ca. 4µs!
Der Faktor 1:1000 kommt ins Spiel, wenn man einerseits einen Raum
taghell erleuchten will, aber andererseits auch nachts nur den Weg durch
den Raum erkennen möchte, ohne wirklich wach zu werden.
Ferner soll durch Mischung zwischen kalt und warm-weißen LEDs noch die
Farbtemperatur eingestellt werden können. Das benötigt zusätzlichen
Dynamikumfang bei den Treibern.
Wenn man mal die Verschiebung der Farbtemperatur mit dem Strom
ignoriert, würde sich durch die Kombination von analog und PWM der
Dimbreich strecken lassen bzw. die PWM-Frequenz möglichst hoch wählen
lassen, um so auch Stroboskop-Effekten vorzubeugen. Momentan verändere
ich schon die PWM-Frequenz in Abhängigkeit vom Stellgrad, um dynamischen
Bereich und PWM-Frequenz jeweils zu optimieren.
Grüße,
Martin
