K 150 Chipbrenner!HILFE!!
OP #4053242
Hey Leute,
ich brauche echt Eure Hilfe !
Ich habe mir vor etwa einer Woche den "K 150 Chipbrenner" zugelegt. Ich
habe ihn mit dem Computer verbunden und konnte Problemlos die
Gerätesoftware installieren. Danach habe ich versucht mit dem Programm
"microbrn.exe" eine hex-Datei auf einen leeren 16F628A zu spielen. Doch
schon beim öffnen des Programmes kommt die erste Fehlermeldung
hoch(There appears to be a probem accessing the COM Port) Was bedeutet
das? Was muss ich hier in den ggf. Computereinstellungen verändern? Wenn
ich die Fehlermeldung schließe und ein Programm auf den Mikrocontroller
brennen will (auf die Schaltfläche Program klicke), kommt eine weitere
Fehlermeldung (COM port innactive, cannot execute selected funktion.)
Bitte um Hilfe!
LG Arik
Gast #4056389
Irgendwo im MPLAB gibts ein Häkchen zum Setzen oder Löschen, ob der
Zielcontroller vom PICkit3 gespeist werden soll, oder eigene
Speisespannung hat.
Wenn Fremdspeisung eingestellt ist, und diese aber nicht angeschlossen,
meutert das Ding natürlich. Ich hatte anfangs solchen Massel auch, und
Stunden lang gesucht.
Gast #4056423
Arik Noack schrieb:
> Projekt Properties --> PICkit3 --> Power --> Power target circuit
> from
> PICkit3  ??
Ja genau, das meinte ich. Leider habe ich MPLAB X, nicht das alte MPLAB,
wußte nicht, ob und wie es dort einstellbar ist.
Dann natürlich mal die Verbindungen kontrollieren, sind so 5 oder 6. Da
gibts irgend wo eine Grafik beim PICkit.
Ansonsten läuft PICkit3 mit MPLAB X hier bei mir stets einwandfrei. Ich
hab gerade einen PIC18F26K20 auf dem Steckbrett, Steckbrett mit 2
Mignonzellen gespeist, und PICkit nur mit 5 Leitungen verbunden, VCC
fehlt eben. Andernfalls VCC anschließen und die Mignonzellen entfernen.
PICkit kann an VCC nur einen gewissen Maximalstrom liefern, glaube 30mA,
steht irgendwo in den Dokus. Manche Anwendung möchte mehr als die 30mA,
deshalb externe Speisung eingestellt.
OP #4056516
Habe jetzt so ein bisschen mit C angefangen! möchte eine LED zu blinken
bringen habe diesen Code verwendet.
( MPLAB X IDE / PIC16F628A )
_____________________________________________________________________
#include (PIC16F628A)
int main(void)
   DDRA=0b11110011;              // ein-ausgang festlegen ?
           while(1)
               PORTA=0b00010000;
                       _delay_ms(200);
                       PORTA=0b00000000;
                       _delay_ms(200);
aber es kommen jede menge Fehlermeldungen hoch !
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory 'C:/Users/Arik/MPLABXProjects/Test2.X'
dist/default/production/Test2.X.production.hex
make[2]: *** No rule to make target
'build/default/production/newmain.o', needed by
'dist/default/production/Test2.X.production.hex'.  Stop.
make[2]: Entering directory 'C:/Users/Arik/MPLABXProjects/Test2.X'
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/Arik/MPLABXProjects/Test2.X'
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
nbproject/Makefile-default.mk:78: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/Arik/MPLABXProjects/Test2.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 107ms)
Bin noch sehr unerfahren auf dem Gebiet ! kann mir jemand helfen ??
#4056524
Das wird so nicht gehen, wie es richtig geht hängt von Compiler ab,
welchen hast du?
"DDRA" gibt es bei PICs nicht, das Ding nennt sich TRISA.
Ein gesetztes bit konfiguriert den PIN als Input,
ein gelöschte als Output.
1 wie das I von Input, 0 wie das O von Output.
Hier gibt es ein ganz nettes Tutorial:
http://pic-projekte.de/wordpress/?cat=13
#4056534
Arik Noack schrieb:
> Wo seh ich das ??
Beim Anlegen des Projektes hast du einen ausgewählt:
http://pic-projekte.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/MPLABX_select_compiler.png
Oder man denkt scharf nach und erinnert sich welchen man installiert
hat.
> Was würdest du alles bei include reinschreiben
Die includes und darunter die Konfigurationswörter, wie das aussehen
muss hängt wie gesagt vom Compiler ab.
> Bei dem anderen ... TRISA=0b00001100   so ??
Wenn alle Pins an PORTA außer RA2 und RA3 Outputs sein sollen, dann ja.
OP #4057400
Mahn ich check die kacke nicht ! was ist denn hier falsch ?? Ich will
doch nur das eine LED blinkt !
______________________________________________________________________
__
 * File:   newmain.c
 * Author: Arik
 * Created on 18. März 2015, 17:20
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void){
   TRISA=0b00001100;
           while(1)
               PORTA=0b00010000;
                       _delay_ms(200);
                       PORTA=0b00000000;
                       _delay_ms(200);
Den oberen teil bis int main (void){ hat der PC selber erstellt...
-Fehlermeldung
'dist/default/production/TEST_3.X.production.hex'.  Stop.
make[1]: Entering directory 'C:/Users/Arik/MPLABXProjects/TEST 3.X'
make[2]: Entering directory 'C:/Users/Arik/MPLABXProjects/TEST 3.X'
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/Arik/MPLABXProjects/TEST 3.X'
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/Arik/MPLABXProjects/TEST 3.X'
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 125ms)
#4057413
Arik Noack schrieb:
> mpasm (v5.61) [C:\Program Files
> (x86)\Microchip\MPLABX\v3.00.02-beta\mpasmx]
Das ist kein C-Compiler, das ist "nur" ein Assembler. Lad dir mal den
XC8 runter:
http://www.microchip.com/pagehandler/en_us/devtools/mplabxc/
Hier ein Code der laufen sollte (ungetestet) und sich mit dem XC8
problemlos kompilieren lässt:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000      // Oscillator frequency for calculating the
                                // delay loops
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = INTOSCIO  // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator:
                                // I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O
                                // function on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit
                                // (RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM
                                // pin has digital I/O function, HV on MCLR must
                                // be used for programming)
#pragma config CPD = OFF        // Data EE Memory Code Protection bit (Data
                                // memory code protection off)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection
                                // bit (Code protection off)
24
int main(void)
25
26
  PORTA = 0x00;
27
  CMCON = 0x07;   //Turn comparators off and enable pins for I/O functions
28
  TRISA = 0b00001100;
29
30
  while(1)
31
32
    PORTA=0b00010000;
33
    __delay_ms(200);
34
    PORTA=0b00000000;
35
    __delay_ms(200);
36
37
OP #4057454
Ok das sieht schon mal richtig gut aus !! Danke dafür ! noch eine
Fehlermeldung.
The programmer could not be started: Could not connect to tool hardware:
PICkit3PlatformTool,
com.microchip.mplab.mdbcore.PICKit3Tool.PICkit3DbgToolManager
Fehlt ihm da eine software ?? wenn ja welche ist es kann mir jemand nen
link senden ??
