HTML, AJAX, JavaScript, Merkwürdigkeit im Script
Gast #4053252
Das Java Scipt Programm in bmp.htm holt Daten (measure.dat) von einem
Server und trägt 5 Werte in das Array 'param' ein (p[22] bis p[26]). Die
eingetragenen Werte werden zusammen mit vorhandenen Werten in eine
Temperatur und einen rel. Feuchtewert umgerechnet.
Das merkwürdige in diesem Programm ist die Zeile, die mit *1
gekennzeichnet ist.
Ist die Zeile aktiv, dann gib sie '0-number' aus. Das ist die
Merkwürdigkeit Nummer 1, da der Wert in P[22] 144 ist. Die Zeile, die
mit *2 markiert ist, gibt korrekt '114-number' aus. Temperatur und rel.
Feuchte werden richtig berechnet.
Klammere ich die *1-Zeile aus, kommt es zu Merkwürdigkeit Nummer 2. Es
wird mit falschen Werten gerechnet und das Ergebnis ist dem
entsprechend.
Das Programm ohne *1-Zeile nimmt die Startwerte (0, 0, 0, 0, 0) für
p[22] bis p[26] und mit *1-Zeile die Werte, die vom Server kommen.
Wo liegt das Problem? Wie kann die *1-Zeile bewirken, dass verschiedene
Werte zur Berechnung herangezogen werden?
Gast #4053270
Andi ... schrieb:
> der 23. Wert in deinem "param" array ist 0.
> Demzufolge ist param[22] ==> 0
> Da es sich um den Typ "Number" handelt, gibts typeof(param[22]) nunmal
> "number" zurück - also wo ist dein Problem ? ;)
Das Problem ist, dass du das Problem nicht verstanden hast. Bitte noch
einmal durchlesen. Insbesondere die beiden Fragen.
Gast #4053347
Udo Neist schrieb:
> Arrays fangen mit [0] an und nicht mit [1]. Daher ist param[22] = 0.
> Wenn du loadmeasure() in getparam() nach param[26] = s[6] (Zeile 141)
> setzt, sollte es klappen. Ajax ist asynchron!
Das mit dem 'Ajax ist asynchron!' habe ich verstanden und es beseitigt
auch Merkwürdigkeit 1 und 2.
Vielen Dank für deine Hilfe.
