Hallo liebe Forengemeinde, ich beschäftige mich zurzeit mit Kraftsensoren und habe verschiedene Messverfahren gefunden. Darunter sind typische Mess-Methoden von DMS bis Pietzo. Des Weiteren bin ich auf die Möglichkeiten gestoßen die Kraftmessung kapazitiv, magnetoelastich und induktiv umzusetzen (aus diversen Büchern). Kennt jemand evtl. Hersteller die diese (exotischen) Techniken zur Kraftmessung verwenden bzw. wird das überhaupt gemacht? Vielen Dank für eure Antworten. VG M.S.
Kräfte zu messen ist ein "weites Feld", welche Kraft meinst du? Kraft F in Newton (N) = kgm/s², Gewichtskraft G in Kilopond (kp), Druck p (N/m²), Drehmoment (Nm), usw. In jeder elektronischen Küchenwaage wird die Gewichtskraft gemessen, ein Lautsprecher erzeugt Schalldruck, diesen Druck kannst du messen wenn du ein Voltmeter an den Lautsprecher anschließt und mit dem Finger die Membran eindrückst, das wäre induktiv, elektrisches Feuerzeug erzeugt Spannung durch Kraft usw., Dehnungsmessstreifen, Drucksensoren,...... Schon ein normaler Schalter mit Federkontakt schließt nur bei einem bestimmten Druck/Kraft auf den Taster. Viele Grüße Ludger
Ok ich habe mich tatsächlich etwas ungünstig ausgedrückt, ich meine die Kraft F in (N). Als Vorstellungshilfe meine ich einen "Ersatz"/Alternative für die klassische Kraftmessdose mit DMS-Technik. Vielen Dank. LG M.S.
Ich denke, dass hängt sehr vom Anwendungfall ab. Wenn man die Kraft messen will die auf einen T-Träger wirkt, kann ein Dehnungsmesssreifen richtig sein. Die DMS Technik ist hier z.B. erschöpfend erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen Wenn ich aber einen Roboter bauen will der mir ein ordentliches Spiegelei brät, wird es schon schwierig, denn Sensoren die ein rohes Ei händeln können sind schon äußerst anspruchsvoll. M.W. gibt es noch keine Kraftsensoren die auch nur annähernd die Sensibilität meiner Fingerkuppen erreichen. Ich bin jetzt nicht vom "Fach", vermute aber mal, dass die Sensoren in meinen Fingern biochemisch funktionieren und die Messwerte elektrisch an meinen Zentralcomputer weitergeleitet werden.
> wird das überhaupt gemacht? Seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt. http://de.wikipedia.org/wiki/Hottinger_Baldwin_Messtechnik http://www.wellenkino.de/forum/thread.php?board=5&thread=43
